páté dveře - odemykání a zamykání
Příspěvekod leblank » pon 27. črc 2009, 13:27
Dle návodu jsem vyměnil dráty v pátých dveřích. Dálkáčem už se vždy zamykají. :D Ale při odemykání dálkáčem se né vždy odemknou. Znovu zamknu, odemknu a jsou odemčeny. Čim to je? Dráty v průchodce pátých dveří by po výměně měli být ok. Pouze ty tlusté dráty jsem neměnil, vypadali ok, které dráty ovládají zámek (barva, průřez)? dík
Xsara I Break 2,0 HDI 66 kW
leblank
Vůz: Xsara 2,0 HDI Break 1999
Re: páté dveře - odemykání
Příspěvekod leblank » sob 17. říj 2009, 11:50
Tak jsem zjistil, ze to dela elekricky zamek viz. foto. Pri pripojeni se spravne vytahne i zatahne, ale nedrzi pevne v dane poloze, coz je asi spatne. Nemate tuseni kolik zamek stoji? Je stejny jako v Xantii nebo BXku? díky
leblank
Příspěvekod Marek » sob 17. říj 2009, 12:20
Ten motorek jsem měl taky vyndaný a nemá pevné polohy. Ty zajišťuje zbylý mechanismus. Pokud i ten je v pořádku, je chyba v elektrice. Co konektor u motorku? Kdy jsi měnil dráty? Mně se stalo, že mi oprava jednoho vodiče dlouho nevydržela, nepodařilo se mi je totiž dobře urovnat v gumové chráničce.
Příspěvekod leblank » sob 17. říj 2009, 18:26
Tak nakonec to byla praskla pruzinka v mechanismu, jak se tu nekde psalo, tak jsem ji vyrobil roztazenim krouzku (drat 0,8mm) na klice. Kufr uz jde normalne otevirat, ale pri zamceni auta, kufr spravne nejde otevrit, ale pokud zmacknu tak petkrat tlacitko kufru, tak mechanismus (motorek) povoli a kufr jde otevrit. Je to takovej nespolehlivej mechanismus.
leblank
Příspěvekod davados » pát 17. zář 2010, 12:23
Kde mám hledat chybu?Tlačítko na kufru nereaguje,tudíž nejde kufr odemknout,ale když zmáčknu 3tí tlačítko na dálce kufrovej zámek odskočí a odemkne se.Husí krk,zámek nebo tlačítko :?:
Příspěvekod Kleki » pát 17. zář 2010, 18:01
Myslím , že káble v prechodke piatych dverí , alebo kufrové tlačítko.
Příspěvekod Cvrček » pát 17. zář 2010, 22:13
Davide,ty máš ještě to tlačítko s poškozenou tou gumou ? Zkus odpojit to tlačítko a ten konektor propoj nakrátko. Jo,před tím naprázdno zacvakni samotný zámek. A pokud ti zámek rozepne,tak máš problém s tlačítkem. Pokud nebude reagovat,tak ta průchodka.
Příspěvekod davados » pát 17. zář 2010, 23:38
Vašku,jo tak to mám :( Zkusíme díky
Příspěvekod davados » pon 20. zář 2010, 18:56
Tak to bylo pruchodkou.Je nekde pod tapecem u X2 nejakej konektor od kteryho bysme natahli novy mekci kabely?
Příspěvekod Cvrček » úte 21. zář 2010, 16:33
Konektor je pod oknem na pravé straně. Stačí sundat ten krycí plast a je pěkně vidět.
Senzor 5tých dveří
Příspěvekod Petr007 » úte 10. pro 2013, 19:56
Snad mi admini prominou, že to dávám sem. Při otevření 5 dv, nereaguje senzor otevření dveří a xsaruš se za chvíli zamkne. Xsamarádi kde mám hledat senzor, je v zámku? Nebo bude problém v průchodce? Díky za tipy
Petr007
Vůz: xsara II break 2.0 HDI 2002
Re: páté dveře - odemykání a zamykání
Příspěvekod baffy » úte 10. pro 2013, 20:05
Ja by som čekol tú priechodku a potom sa pustil ďalej.
Příspěvekod Petr007 » úte 10. pro 2013, 20:18
Zkusím to tam, některé kabely už jsou po opravě, proč se to nekazí v létě :D
Petr007
Příspěvekod baffy » úte 10. pro 2013, 20:22
Tak ,to sú Marphyho zákony :wink: .No a ešte jedna rada ,ak odpovedáš na posledný príspevok tak citovanie je bezpredmetné.Ďakujem. Ak by to nebolo teda tými drátmi tak daj vedieť pozriem ti potom ,ktorý to je drát
Příspěvekod Petr007 » úte 10. pro 2013, 20:28
Zkusím to teda tam, Každopádně díky moooc :jup:
-- přidáno stř 11. pro 2013, 13:24 --
baffy píše:Tak ,to sú Marphyho zákony :wink: .No a ešte jedna rada ,ak odpovedáš na posledný príspevok tak citovanie je bezpredmetné.Ďakujem. Ak by to nebolo teda tými drátmi tak daj vedieť pozriem ti potom ,ktorý to je drát
Hotovo,opraveno. Byl zlomený kablík v průchodce :) Děkuji
Petr007
