Autorádio neorigo v Picassu
Příspěvekod krokodylek3 » stř 28. říj 2009, 8:22
Ahoj,dal jsem si do Picassa autorádio JVC a nedrží mi pamět na rádio i CD co se s tím dí dělat.díky.
Naposledy upravil krokodylek3 dne čtv 29. říj 2009, 18:24, celkově upraveno 1
krokodylek3
Vůz: Citroen Xara combi 1.6 i r.v.1999 66kw benzín
Re: Autorádio
Příspěvekod dibbley » stř 28. říj 2009, 10:05
no možná nesmíš připojit napájecí kabel pro paměť na klíč, ale na trvalé napájení :-p
Xsara Picasso 1.8, 85kW, ročník 2001
dibbley
Vůz: Xsara Picasso, 1.8i, benzín, r.v.2001
Re: Autorádio
Příspěvekod krokodylek3 » stř 28. říj 2009, 10:20
a jak to mám prosím udělat poraď mi.Díky
krokodylek3
Re: Auturádio
Příspěvekod Hrnča » čtv 29. říj 2009, 14:51
Tuším že žlutý kabel připojit někam kde je stálé napětí. Pokud bys to měl zapojeneé do ISO konektoru, tak se přehazoval žlutý s červeným. Každopádně bych se podíval do návodu k rádiu a pokud bych si nebyl stopro jistý, zajel bych k někomu kdo to zná a už to někdy dělal...
Re: Autorádio
Příspěvekod Rope » čtv 29. říj 2009, 18:59
Obávám se že JVC má ISO konektor přímo do rádia, takže tam barva žlutá červená neplatí. Musíš prostě přehodit piny v ISO konektoru v tom spodním napájecím (bývá označován jak A) pozice 4 a 7. Takže pokud nemáš vypichováky, tak najdi někoho kdo je má a nebo střihni dráty a přehoď.
Re: Autorádio
Příspěvekod driversk » čtv 29. říj 2009, 19:54
Kamoška mala tento istý problém a v servise jej predali za tuším 5- éček neakú káblovú redukciu na iso konektor.
No samozrejme že úprava kabeláže je lacnejšia varianta...
Citroën C4 1.6i imagine
driversk
Vůz: Ná včul ništ
Re: Autorádio
Příspěvekod Rope » čtv 29. říj 2009, 20:30
Kdyby měl krokodýlek napsáno tak jak je v pravidlech bydliště, třeba bych mu řekl bydlíš kousek stav se a dám ti tu redukci gratis.
Re: Autorádio
Příspěvekod krokodylek3 » sob 31. říj 2009, 17:18
Už to tam mám jsem od tebe daleko.Jakou redukci máš namysli a jak to udělat.
krokodylek3
Re: Autorádio
Příspěvekod Rope » sob 31. říj 2009, 20:45
je to jen prodloužení ISO konektoru napájecí (spodní) a je tam přehozen pin 4 a 7
Re: Autorádio
Příspěvekod krokodylek3 » ned 1. lis 2009, 11:01
A dá se to někde koupit nebo by jsi mi ji poslala jako dopis.
krokodylek3
Re: Autorádio
Příspěvekod Hrnča » ned 1. lis 2009, 11:23
Tuším že v návodu je popsanej ISO konektor. Zkus se na to ještě kouknout do návodu. Bude to jen v záměně dvou drátků.
Re: Autorádio
Příspěvekod krokodylek3 » ned 1. lis 2009, 12:30
A jak je mám přehodit.
krokodylek3
Re: Autorádio
Příspěvekod viteon » ned 1. lis 2009, 13:40
Rope píše:Obávám se že JVC má ISO konektor přímo do rádia, takže tam barva žlutá červená neplatí. Musíš prostě přehodit piny v ISO konektoru v tom spodním napájecím (bývá označován jak A) pozice 4 a 7. Takže pokud nemáš vypichováky, tak najdi někoho kdo je má a nebo střihni dráty a přehoď.
koukni kousek nahoru, Rope ti to psal
Re: Autorádio
Příspěvekod driversk » pon 2. lis 2009, 21:27
kukni sem
iso konektor.JPG (26.37 KiB) Zobrazeno 33550 krát
driversk
Vůz: Ná včul ništ
Re: Autorádio
Příspěvekod krokodylek3 » úte 3. lis 2009, 17:33
Všem Vám děkuji za radu už mi to funguje ještě jednou moc děkuji.
krokodylek3
Zpět na Autohifi
