Zamlžování oken
Re: Rosenie skiel na aute
Příspěvekod viteon » stř 28. říj 2009, 20:36
pomoci může i výměna pylového filtru.
Příspěvekod dokturek » stř 28. říj 2009, 20:41
vytahni filtr jestli ho nemaš vlhky rado to děla bordel pokud maš klimu tak ji zapinej taky to pomaha
Příspěvekod Devilian » stř 28. říj 2009, 21:19
Filter som menil asi pred 2 mesiacmi..
Citroen C5 2.0i
Devilian
Příspěvekod CHiP » stř 28. říj 2009, 22:10
petr_xs píše:Podle myho nazoru cim vic se topi, tim vic se rosi okna. Jako kdyz se neco studeneho prinese do tepla, taky se to orosi. Tady je to studeny = okno. Jedine co pomaha, je na chvilku zapnout klimatizaci (pokud je), vlhkost ze vzduchu se vysrazi na vyparniku klimi.
Ralativní vlhkost vzduchu! Čím teplejší vzduch foukáš na okno, tím snáz se z okna voda odpaří. Čím teplejší vzduch, tím má nižší relativní vlhkost a je schopen pohlcovat odpařovanou vodu z okna. Mimo jiné teplo urychluje odpařování. Když na okno budeš zejména ráno fučet studený vzduch z venku, co má relativní vlhkost kolikrát i okolo 90%, tak tím neodmlžíš nic, vzduch je téměř nasycený vodní párou a další již neabsorbuje :D Vysráženou vlhkost co už okolní vzduch nebyl schopný absorbovat máš rosu na autě, na trávě, ...
Další důležitá hodnota je rosný bod, která je závislá na teplotě, tlaku a vlhkosti vzduchu. Čím budeš mít ve voze tepleji oproti okolí, tím bude relativní vlhkost vzduchu menší a srazíš tak dolů i rosný bod a okna se za jízdy nemlží, ikdyž jsou stále studená :)
Trochu ještě odmlžení pomůže hodně topit a mít pootevřený okýnko :)
Snad jsem se v tom nezamotal, když tak mě někdo opravte, díky :wink:
Příspěvekod jojos » stř 28. říj 2009, 22:27
Problem je,ze kym sa diesel ako-tak zahreje,tak to trva tak 5km.Ale mne staci na odrosenie celneho skla aj prudenie studeneho vzduchu,a na zadnom okne zapnem vyhrievanie a za minutu je suche.
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Příspěvekod baffy » čtv 29. říj 2009, 15:27
kedysi dávno sa to tu na fore riešilo. v batožinovom priestore na blatníkoch sú nejaké vetráky pod tapecom a ešte sú prikryté bud molitan alebo filc.skus to vyhodit a uvidíš či dojde k zmene.Malo by to zabrat
Příspěvekod B@RT » čtv 29. říj 2009, 16:35
ještě to dělá pokud blbně vnitřní crkulace vzduchu kdy to nedovře klapku a míst zvenku to bere vzduch uvitř a o to více to mlží
Sbírka modelů Citroën
B@RT
Příspěvekod petr_xs » pát 30. říj 2009, 9:26
..Čím teplejší vzduch foukáš na okno, tím snáz se z okna voda odpaří. Čím teplejší vzduch, tím má nižší relativní vlhkost a je schopen pohlcovat odpařovanou vodu z okna.
Pri nejakym ustalenym stavu ano, ale dotaz znel za deste a to je problem, kdy ve vzduchu je vlhkosti spousta a stale se privadi nova z venku auta a sklo se spatne ohriva, protoze ho ochlazuje dest. Potom pusobi oboji a zalezi na tom, jestli se ji vic na skle vysrazi nebo odpari. Obavam se, ze krome klimatizace neni zadny dost ucinny zpusob.
Příspěvekod Mates-K1 » pát 30. říj 2009, 17:07
Trochu pomůže i prosté foukání studeného vzduchu. Foukání teplého vzduchu je ještě lepší, klimatizace pak nejlepší.
Důvodem pro vyšší rychlost proudění okolo oken je zamezení prochladnutí vzduchu a následné kondenzace vlhkosti na povrchu oken.
Xsara II 2.0i 16V Exclusive (28. 5. 2001) se samolepkou a na podložkách
Kia Ceed SW 1.4 MPi (2017)
Mates-K1
Vůz: Xsara II 2.0i 16V Exclusive 2001
Příspěvekod maco66612 » ned 8. lis 2009, 16:21
Mne sa okna rosia ci prsi, ci nie. Ak chcem nieo vidiet, musim mat pustene ofukovanie predneho okna, ale potom nic nevidim cez bocne okna, kurenie nepomaha.
maco66612
Příspěvekod robo27 » ned 8. lis 2009, 16:47
Keď som kúpil druhú xsaru ako na potvoru prvý piatok čo som šiel z práce domov - cca 100km fest pršalo - bolo to v lete a predné okno sa dosť rosilo. Musel som zapnúť kúrenie a pustiť fúkanie len na predné sklo - vzhľadom na to že bolo leto bolo tak v aute celkom horúco....
Problém bol zdá sa v kabínovom filtri - komplet zanesený do polovice - podľa dátumu výroby filtra tam bol 10 rokov čo sa mi až veriť nechcelo. Zároveň som skontroloval vzadu v kufri na bokoch odvetrávanie a jeho funkčnosť. Od vtedy považujem situáciu za štandardnú.
Napriek tomu ale na mojej prvej xsare sa predné okno rosí ešte menej, pričom kabínové filtre sú v oboch rovnaké, zadné odvetrávanie v podobnom stave....
robo27
Příspěvekod Devilian » čtv 19. lis 2009, 12:32
viewtopic.php?f=9&t=798
Vyriesene. Dal som to prec podla toho navodu, a po roseni okien ani slychu :)
Len ked idem 50 a viac, pocujem nieco ako vysavac co taha von vzduch, tak to asi do polovice niecim zakryjem. S kurenim problem nemam, skor naopak. Teraz to teplo pekne cirkuluje po aute. Je to fakt ovela lepsie.
Dakujem vsetkym za rady.
Citroen C5 2.0i
Devilian
Příspěvekod RadimK » stř 25. srp 2010, 12:52
Ze dne na den se mi začaly při deštivém, nebo i vlhkém dni šíleně mlžit všechny okna. Ventilátor mám na plno, okna stažené - a nic. Jsem jak pojízdná prádelna. Pomůže jen zapnutí klimy, ale po jejím vypnutí je to zpět. Kabinový filtr je nový a suchý, interiér auta je taky suchý, chladící kapalina neubývá, odtok vody za čelním sklem je OK, přepínání vnější/vnitřní okruh je funkční. Tohle mi nedělala ani stará 105-ka. Měl jsem ale nadávno v opravě kompresor klimy a byl shozený a jezdil jsem několik dní bez něj, tak jestli se třeba někde do okruhu nedostala vlhkost? Přívodní trubky byly sice zaizolovány, ale i tak...
XI 1.8i 16V
RadimK
Vůz: XI Break, r. 98, 1.8i
Příspěvekod Rope » stř 25. srp 2010, 13:35
Obvod klimy je uzavřený okruh a to nemá na mlžení vliv, zkontroluj odtokovou hadičku od ventilátoru a výparníku klimy.
Příspěvekod RadimK » stř 25. srp 2010, 13:40
Kde na ně nejlíp kouknout? V servise se mi mrkli na hadičky, které jsou u kabin. filtru, po rozdělání byly suché. Momentálně není počasí, kdy bych zapnul klimu a zespodu viděl, zda kape, alespoň dneska nic nekapalo...
XI 1.8i 16V
RadimK
