kolísání otáček HDI
Re: kolísání otáček
Příspěvekod campnula » pon 23. lis 2009, 19:47
No jo sakra , lae já to mám u motoru úplně jinak. Já už tam nemám ten bálonek na odvzdušnění. Ještě jedna věc kousek nad filtrem je hranatá krabička do ní a z ní jde nafta v trubkách + je tam ještě i konektor... a to je co ?
campnula
Vůz: xsara picasso 2.0 Hdi
Re: kolísání otáček
Příspěvekod felix » pon 23. lis 2009, 19:55
to Hrnča:tak to jsem měl asi kliku bo v mojí xšárině byl otvor ješté z fabriky je to vyrobené 6-99, zajímavá skušenost,nejsem žaden mechanik, jen co znám z vlastní zkušenosti, no na super rady a podnéty je tady tento super club :jup:
felix
Vůz: xšáryna 1.9td r.v. 99 exklusive
Re: kolísání otáček
Příspěvekod Hrnča » pon 23. lis 2009, 20:01
to campnula: Záleží co máš za vstřikování. U bosche to vypadá malinko jinak, ale ten snímač tam je taky. A teď už si nejsem jistý, jen tuším, že siemens má balónek a nemá podávací čerpadlo. To znamená máš bosch.
to Felix: Kliku jsi neměl. Je to normální. Xsara 3.dv, 5.dv a kombík mají přístup k čerpadlu od výrobce z podsedačky. U Pikouše se musí sundat nádrž...
Re: kolísání otáček
Příspěvekod campnula » pon 23. lis 2009, 20:04
takže chápu správně že je snímač na nějaké šroubky ? Jo .. že mám Bosch vím na beton.
campnula
Re: kolísání otáček
Příspěvekod Hrnča » pon 23. lis 2009, 20:06
Měl by být na dva. Já sám ho nedemontoval, ale podle toho prvního odkazu, je tam vydět i vymontovaný, bych řekl, že je.
Re: kolísání otáček
Příspěvekod snoopy » úte 24. lis 2009, 9:34
Těch závad to hlásilo nějak moc - a samé špatné signály a nízká napětí. Nemáš špatnou baterku nebo špatnou kostru ?
Re: kolísání otáček
Příspěvekod campnula » úte 24. lis 2009, 15:42
ee.... startér motorem točí jako satan :twisted:
campnula
Re: kolísání otáček
Příspěvekod campnula » úte 24. lis 2009, 21:47
jo a ještě jedna věc... nějak jsem nenašel to sítko při sejmutí čidla . Kde by teda mělo přesně být ?
campnula
Re: kolísání otáček
Příspěvekod campnula » stř 25. lis 2009, 17:04
MOc prosím nahoďte mě ... kde je to sítko. Jo a ještě jedna věc ... neměl by se nějak ten ventil hýbat ?
campnula
Re: kolísání otáček
Příspěvekod campnula » čtv 26. lis 2009, 12:36
Tak jsem byl dneska u citroenu a tam na mě vybafli , že jde o vstřiky ... na diagnostice jim to ukázalo , že jenda tryska má hodnotu - 1,74 a zbytek 0,75.
U Bosche na diagu mi to vůbec neukázalo takové hodnoty. Mechanik prohlásil (citroen) , trysky jsou v hajzlu ,koukej jak ti chčije z přepadu nafta. Popravdě nevím jestli to bylo moc nebo ne ,ale podle mého soukromého odhadu to bylo úplně jemně. Vůbec nechtěl slyšet o tom ,že by to mohlo být jinde. Snímač na čerpadle prohlásil za totální blbost. No nejsem si tak zcela jist jeho prohlášením. Všechno házel na ty vstřikovače. Prosím ještě jednou o popis jak by měl ten snímač fungovat po mechanické stránce. To znamená jestli se má točit nebo vysouvat ....atd.
Děkuji moc za odpověď.
campnula
Re: kolísání otáček
Příspěvekod Hrnča » čtv 26. lis 2009, 12:47
Přesnou fci nevím, ale podle mě by se měl zasouvat podle tlaku...
Re: kolísání otáček
Příspěvekod campnula » čtv 26. lis 2009, 12:51
Aha TAk vřelé díky ... předpokládám , že ta vnitřní část... v té tyčince.
campnula
Re: kolísání otáček
Příspěvekod Hrnča » čtv 26. lis 2009, 13:19
Podle fotky, asi tak.
Re: kolísání otáček
Příspěvekod campnula » čtv 26. lis 2009, 14:16
Noooo a zkoušel ji někdo zasunout mechanicky ?
campnula
Re: kolísání otáček
Příspěvekod campnula » ned 29. lis 2009, 20:01
Tak jsem to vyřešil.... bylo to čidlo co je umístěno na rampě pod vstřikovači. Jupí , už to jezdí jako zastara. :driv:
campnula
