sportovní filtr (kit saní)
Re: sportovní filtr (kit saní)
Příspěvekod jirkax23 » pát 3. říj 2008, 14:36
Samozřejmě z originálního filtru zbyl jenom plastový zástřik filtru, ještě jsem nedořešil utěsnění origo boxu.
jirkax23
Vůz: Xsara 1.8 Coupe
Příspěvekod ColinMcRay » pon 13. říj 2008, 9:22
Tak Berny.. máš asi 2 možnosti.. bud tu delší a né zrovna učelnou kde to taháš stejně přes ten origo box... Obrázek
No a nebo tak jak to mám já uplně zkráceno, přidělané rovnou k rozdělovači a vzduch tam ženu z té origo plastové lopaty. A na grafech co jsou tady v tématu vidíš že je ten kit přímého sání učinější a motor je živější.
Příspěvekod Berny » pon 13. říj 2008, 19:03
Když to jde přes origo box tak to nemá takovej účinek jo? I když z toho origo boxu ten filtr vyndám?
Berny
Vůz: Xsara I
Příspěvekod ColinMcRay » pon 13. říj 2008, 20:10
ne nemá protože ten vzduch jde uplně tou stejnou trasou a navíc v tom plastovém krytu se nekřesťansky zahřívá a tím snižuje učinost. Jak by se asi dýchalo běžcům kdyby měli dýchat horký vzduch místo chladného.. asi blbě co.. stejné je to i se vzduchem do motoru ale zase všeho moc škodí takže na zimu zadělat ty hlavní nápory vzduchu at tam nejde proud ledového vzduchu.
Každopádně je lepší ten kratší, ikdyž je to trošku pracnější
Příspěvekod mourek » pon 13. říj 2008, 21:55
to colin:ahoj,nedalo mi to a musím se tě zeptat: k čemu že máš přidělanej ten filtr? přímo k rozdělovači??? :shock:
mourek
Příspěvekod ColinMcRay » úte 14. říj 2008, 8:24
for mourek:
Příspěvekod Berny » úte 14. říj 2008, 17:29
ColinMcRay díky moc za info... nemám garáž a tak to nechám na jaro :-)
Berny
Vůz: Xsara I
Příspěvekod Berny » stř 15. říj 2008, 17:38
Takže normálně to odpojim (zakrouškované) a napojim tam filtr? U toho boxu nechám díru a ten nádech vzduchu nasměruju na filtr...?
A na technické to nevadí?
Berny
Vůz: Xsara I
Příspěvekod ColinMcRay » stř 15. říj 2008, 20:35
Ano přesně tak ale nazapomeň použít kvalitní komplnenty
Příspěvekod Berny » sob 18. říj 2008, 22:33
Ještě se zeptám... čistí ten filtr dost dobře aby neškodil motoru?
Berny
Vůz: Xsara I
Příspěvekod ColinMcRay » sob 18. říj 2008, 22:45
:lol: Ano, nemusíš mít strach :driv:
Příspěvekod Berny » pát 8. kvě 2009, 13:33
Tak je jaro ale stejně se mě do toho moc nechce... tohle mě přijde jednodušší :D http://citroen.autodoplnky.cz/citroen-x ... on-s281984 nebo http://www.sportovni-filtry.cz/kn-vzduc ... 9890be10c6 :) kterej je lepší?
Berny
Vůz: Xsara I
Příspěvekod Emre » stř 30. zář 2009, 0:11
Nemá někdo zkušenost s tímhle?? http://www.modifiedcarstore.co.uk/p1600123.htm měl by se dostat větší tlak do válců a tím i zrychlit chod. :?:
Emre
Příspěvekod jirkax23 » stř 20. led 2010, 9:29
Ahoj všichni tak jsem vyměnil papírový kužel za bavlněný KN a zdá se to být o trochu lepší :)
jirkax23
Příspěvekod mio » stř 20. led 2010, 18:52
Emre píše:Nemá někdo zkušenost s tímhle?? http://www.modifiedcarstore.co.uk/p1600123.htm měl by se dostat větší tlak do válců a tím i zrychlit chod. :?:
Je to regulační ventil tlaku paliva (benzínu).Mam pocit že pokud nemáš chip (upravenou řídící jednotku) nebo větší vstřiky které přivádí do upraveného motoru více paliva jsou to vyhozený prachy.
