vyměna baterie PICASSO
Příspěvekod gazofor » sob 19. pro 2009, 10:27
muže mi někdo poradit,jak vyndat baterku u picasa?Děkuju moc
gazofor
Vůz: xsara picaso 2.0 hdi diesel 12/04
Re: vyměna baterie
Příspěvekod Rici.Kopis » sob 19. pro 2009, 11:53
Tak tohle téma tady určitě někde je,ale nápíšu to ještě jednou,Takže baterka se nachází pod řidičovou sedáčkou,musíš sundat opěrku hlavy,sedačku posunout co nejvíc dozadu.Na spodku sedačky ze zadu jsou na obou stranách takové želézné páčky,tak ty nazdvihneš a sedačku vyklopíš dopředu.No a jsi u baterky,ale tu jsem ještě venku neměl. 8)
Naposledy upravil Rici.Kopis dne stř 27. led 2010, 16:27, celkově upraveno 1
Rici.Kopis
Re: vyměna baterie
Příspěvekod rosta12345 » sob 19. pro 2009, 20:34
jenom tak ze zvědavosti člověk nikdy neví kdy se to bude hodit v citroenu mi tušim prodejce říkal že novější picassa to mají nějak jinak je to pravda ?
Re: vyměna baterie PICASSO
Příspěvekod Pit » úte 26. led 2010, 18:22
Zdravím,
tak jsem zkoušel vyndat baterii z pikaska ale nejde se mi tam dostat. Když posunu sedadlo dopredu a vycvaknu ty dvavcuplíky které drži sedadlo tak ho vyklopím jen kousek cca 20cm a není šance se dostat ke kablům abych je odpojil. Má někdo zkušenost? Pak se chci zeptat jaká baterie by tam měla být ve vartě jsou doporučené 2 typy já tam mám uplně obyčejnou baterku která tam určitě nepatří měla by mít odvod plynů. A přii odpojení mám odpojit prvně plus s centrálem a pak mínus? Dík za odpověď kluci.
Pit
Příspěvekod Rope » úte 26. led 2010, 18:26
Musíš dát sedadlo úplně dozadu né dopředu, pokud je vepředu tak se šprajcuje (kříží) s tím plastem pod sedadlem.
Příspěvekod Pit » úte 26. led 2010, 18:31
Ja měl to sedadlo i vepředu i uplně vzadu uprostřed no všelijak a stejně jsem pořád tam kde jsem. Jde to lechce nebo to jde z tuha nechci tam neco vylomit. A co ty poly prvně který + nebo - ?
Pit
Příspěvekod Rope » úte 26. led 2010, 19:09
Napřed mi to taky nešlo, ale opravdu musí úplně dozadu, pak to jde normálně, žádný odpor jen váha sedadla. Co se týče polu tvrdí se že napřed mínus.
Příspěvekod Rici.Kopis » úte 26. led 2010, 19:56
A měl jsi sundanou opěrku hlavy?
Rici.Kopis
Příspěvekod Pit » úte 26. led 2010, 20:13
Ano měl jsem sundanou opěrku hlavy i loketní. Drzel jsem se tvého postupu který jsi psal výš. Sedačku jsem posunul dopředu ale nešlo to tak dozadu a všelijak ale bez uspěchu. No zítra si s tím ještě pohraju a dám vědět jak jsem dopadnul. jinak by mě celkem zakmalo jaka tam má být ta baterie s tím odvodem plynů pač jsm tam u baterky narazil na tenkou cernou hadicku která by měla asi bát napojena na baterii.
Pit
Příspěvekod Rici.Kopis » úte 26. led 2010, 22:14
To je mě záhada ,mě to šlo sklopit taky uplně lehce.Ale nasadil jsi mě brouka do hlavy a hned ráno to jdu skusit znovu,jak to pujde.A na tu hadičku se taky podívám jak má být.
Rici.Kopis
Příspěvekod Pit » stř 27. led 2010, 15:44
Tak se mi podařilo vyndat nabít a opět namontovat baterii. Jenže jsem ji vyndal a zase namontoval jak je na obr.č1.
sedadlo 1aa.jpg (124.52 KiB) Zobrazeno 45070 krát
A když jsem už to měl namontované a sedl jsem na sedadlo řidiče něco povolilo tak jsem to opět zkusil odsunout a hele najednou to šlo :jup: No ale až jsem už to měl celé udělané :? :D
Takže pro opravu Riciho sedačka musí být co nejvíc VZADU apak odklopit obr. č.2
No a pak by mě zajmalo nač je ta černá hadička? obr.č3
Naposledy upravil Pit dne stř 27. led 2010, 20:13, celkově upraveno 1
Pit
Příspěvekod Rici.Kopis » stř 27. led 2010, 15:56
Ted jsem tam byl taky vlezený a taky mě to šlo pěkně,ale když jsi měl tu sedačku až vzadu,tak jak jsi se dostal k těm čudlíkum?Šak je tam přístup na pytel.Já jsem ji měl vepředu abych se k těm čudlíkum dostal,akorád to bylo málo sklopené.No nic zítra to pujdu nacvičit pořádně.Jinak já mám tu černou hadičku napojenou na baterku zhruba někde u plusového bodu vrchní straně baterky.
Rici.Kopis
Příspěvekod Pit » stř 27. led 2010, 16:07
Na ty cuplíky se dostaneš když víš kde je hledat ale nemel jsem s tím problém. Ja na tu hadičku nic nenašel nějaké zapojeni.
Pit
Příspěvekod Rici.Kopis » stř 27. led 2010, 16:25
Tak mě to nedalo ated jsem tam byl zase.Tak s tou sedačkou máš pravdu musí být co nejvíc vzadu.A ty páčky jsem mačkal špatné,ty hlavní jsou z boku kostry co drží sedadlo.Pak to šlo uplně lehce a přikládám foto kde mám napojenou tu hadičku.
Napojení hadičky na baterku
Umístění jistící páčky
Rici.Kopis
Příspěvekod Pit » stř 27. led 2010, 16:37
Tak ja to tám nemám na te baterce abych napojil tu hadičku. A všimnul jsem si ty máš nějaký kryt na celé te baterii aby ji nešlo vidět nebo se mi to jen zdá? Jinak díky za tvou snaživost a ochotu :wink:
Pit
