smrad z benzinu v aute
Příspěvekod martin999111 » pát 12. úno 2010, 16:06
mam xsaru 1,4benzin r.v.1999. niekedy ked nastartujem auto tak mi ide do auta smrad z benzinu pravdepodobne cez kurenie. co s tym moze byt? dakujem
martin999111
Vůz: citroen xsara break 1,4i benzin 1999
Re: smrad z benzinu v aute
Příspěvekod dokturek » pát 12. úno 2010, 16:40
dival jses vubec do motoru? zkontroluj jesti netečou vstřiky,přivodni hadičku benzinu-přepadovku benzinu.a jak nic nenajdeš tak pokračuj pod autem až k nadrži.pod zadnim sedakem je vičko kudma se dostaneš k čerpadlu.ten smrad muže jit i z pod auta
Příspěvekod viteon » pát 12. úno 2010, 16:43
nebo filtr s aktivním uhlim v podběhu u ostřikovače a k němu patřící ventil = vlastní zkušenost
Příspěvekod David VTS » pát 12. úno 2010, 18:49
Mně to dělá těd taky,ale jen v zimě,když je tak kolem -10 a víš ale jak píše vieton bude to asi tím
David VTS
Vůz: Citroen Xsara VTS 1,8i 16V 81KW 110HP r.v. 12/99
Příspěvekod Shaggy... » sob 13. úno 2010, 13:41
Mě u VTSka tekla hadice ke vstřikům a taky to bylo cítit uvnitř. Jen jsem ji pořádně stáhnul a pohoda.
Xsara I. 2.0i 16v VTS 6-ti st. převodovka ( Odlehčená řemenice na klice, regulátor tlaku paliva, komplet nerez 2,5´ výfuk na míru, filtr K&N, svíčky Denso, snížená hlava, odlehčený setrvačník, upravená ECU )
Shaggy...
Vůz: Xsara I. 2.0i 16v VTS, AR 159 SW 1.9jtdm
Příspěvekod splatters » pon 6. kvě 2013, 20:44
V sekcii "olejová vaňa " som sa zmienil aj o tom, že pri brzdení cítiť ostrý zápach benzínu, podobne ako u Viteona aj ja som mal problém s pohlcovačom benz. pár, hadičky boli odlomené od plastovej nádobky, dal som to dokopy a odvtedy pokoj.
splatters
Vůz: Citroen Xsara 2001, 1.4i
Příspěvekod Zvapi » úte 9. úno 2016, 10:39
Sice to je už staré vlákno, ale ze své zkušenosti ho trošku oživím.
Po koupi auta jsem také cítil smrad, zvláště při více "rozevláté" (ostré) jízdě. Když se jelo na pohodu nebo stálo auto v garáži, tak nic. Měl jsem rozebraný podběh, auto na zvedáku - nic. Byl jsem z toho zoufalý. Bál jsem se díry v nádrži... Nakonec na to přišel můj dvorní mechanik - dotažené čerpadlo nádrže přes závit :D. Oprava 0,-. Jojo, i to se může stát... :roll:
Zvapi
Vůz: Xsara Coupé 1.6 16V 2002
