El.rozvod pal.počítače
Re: El.rozvod pal.počítače
Příspěvekod Cvrček » stř 17. úno 2010, 23:13
Záleží,jestli to u Berlinga podporuje jednotka BSI. Páčky pod volantem máš COM-2000,což je potřeba k instalaci. Co se týká počtu drátů k displayi,tak to se podívej do toho odkazu,co je v druhém příspěvku od Dokturka.
A prosím tě,stačí to napsat jen do jednoho vlákna,ne do třech.
Příspěvekod 284626 » čtv 18. úno 2010, 9:34
Sorac polepsim sa:)
To bude asi problem s tou BSI lebo taka vymozenost ako palubny pocitac myslim v berlingu ani nebola.Ale zas by tie jednotky mohli byt take iste pochybujem ze by mali na kazde auto inu.
Budem musiet zohnat displej a skusit to.
A este jedna vec skusal to niekto prerabat co mal len hodiny a nic ine v povodnom vyhotoveni??
284626
Vůz: BErlingo 2.0 HDI 2004
Příspěvekod dokturek » čtv 18. úno 2010, 12:16
ano ja tam měl jenom ty hodiny na fotce.jsou připojene na menši konektor když jsem šahnul dal do palubky byl tam i tem druhy větši konektor.
Příspěvekod zlj » čtv 18. úno 2010, 20:38
Když jsem palubní PC aktivoval na Lexii 3 bylo mi řečeno,že jednotek BSI se vyrábělo několik druhů a všechny nepodporují komunikaci
s palubním PC.Než pořídíš displej zajel bych dřív na diagnostiku a tam ti řeknou jetli to půjde.
U většiny aut to byl čistě obchodní trik,protože aktivace na diagnostice je jednoduchá odklikne se pouze povolit informace řidiči.
Takto to bylo provedeno u mého vozu. Měl jsem také pouze hodiny.
zlj
Příspěvekod 284626 » čtv 18. úno 2010, 20:45
Tie BSI niesu nejako rozdelovane podla cisel?Ze by sa to dalo takto porovnat.Pochybujem ze sa v citroene somnou na takuto temu budu vobec bavit.
284626
Příspěvekod zlj » čtv 18. úno 2010, 20:48
Ne nejsou nezjistí to ani podle VIN musí se napíchnout. A ještě jestli tam k tomu nemáš volnou zásuvku tak nevím nevím.
Mrkni na ni.
zlj
Příspěvekod 284626 » čtv 18. úno 2010, 20:55
JAko myslis na tu packu?
284626
Příspěvekod zlj » čtv 18. úno 2010, 20:58
Na zásuvku co by měla jít do displeje typu B.Projdi toto téma je tam fotka.
zlj
Příspěvekod 284626 » čtv 18. úno 2010, 21:23
ZAsuvku volnu na BSI alebo zasuvku na dislpeji??NErozumim teraz promin:)
Displej mam len hodiny original to tu bolo spominane ze tych 5 kablov mi staci
284626
Příspěvekod petr_xs » pát 19. úno 2010, 8:31
Mam pocitac, BSI verze C, displej B, ma jen jeden konektor.
Příspěvekod zlj » pát 19. úno 2010, 18:53
Zásuvku do displeje do které jde 5 drátů a přichází ty dráty z BSI.Ale oto se nezajímej od jinud nemohou vést.
Jednu zásuvku máš nyní zasunutou do hodin a ještě jedna by tam měla být u toho právě pro displej palub.pc.
Ptej se na co potřebuješ rád ti odpovím.
zlj
Příspěvekod 284626 » ned 21. úno 2010, 13:41
Pokusim sa zohnat ten displej a uvidim potom co to spravi:)
A BSI typ C?Ako zistim aky mam typ?
284626
Příspěvekod petr_xs » ned 21. úno 2010, 14:07
Zkus se ohnout. U me je to na nalepce zespodu.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
