řazení
Re: řazení
Příspěvekod 284626 » ned 14. úno 2010, 13:33
Kde sa daju zohnat tie tiahla a kolko to asi vychadza???
284626
Vůz: BErlingo 2.0 HDI 2004
Re: řazení
Příspěvekod Kvido » pon 15. úno 2010, 13:21
Kupoval jsem je v Citroenu a vyšly do 1500 kč všechny.
Re: řazení
Příspěvekod 284626 » čtv 18. úno 2010, 9:04
Kupoval si len tie ticky? Myslim ze dve kratke a jedna dlhsia alebo aj to vahadlo si menil?
284626
Re: řazení
Příspěvekod Kvido » čtv 18. úno 2010, 12:26
Jenom ty tyčky. A jak píšeš dvě krátké a jedna dlouhá.
Re: řazení
Příspěvekod 284626 » čtv 18. úno 2010, 13:45
To vahadlo nema ziadne silenbloky co by sa dali vybuchat?Netreba menit aj to?
JA to mam tak vyhrkane ze mi obcas rychlosti uz skrkaju.Musim to spachat aj ja.Este otazka robil ti to origo servis?Aka doba je potrebnma na vymenu nevies?
284626
Re: řazení
Příspěvekod Kvido » čtv 18. úno 2010, 14:04
Na co si troufám ,měním sám ,takže i spojku :lol:
Tyčky jsou v pohodě ,stačí vzít tuším desítku klíč a vypáčit je ven,pokud budeš za ně tahat,můžeš je vytrhnout z té gumy v které ty klouby jsou vsazeny.
Doporučuje je ještě promáznout nějakým olejem,půjdou ven lépe. Práce tak na 10 minut když se daří,když nedáří ,tak někdy dlouho.
Ten kříž stou pryžovou koulí vyměnit můžeš není to problém ,ale raději bych vlezl pod auto,druhý človíček ať pohybuje s pákou a zjistil co je vlastně potřeba.
To že ti jsou kvalty blbě řadit ,může být způsobeno táhly ,ale i taky spojkou u těch táhel jsem měl značnou vůli vpřed a vzad a bylo takové gumové,pružné nebylo pevné,cítil jsem jakobych tahal gumu a pak to zaskočilo,dokonce se mi to šprajcovalo a kvalty byly nepřesně řazeny.
Neboj se toho,je to jednoduchá výměna,zvládne to každý.
Re: řazení
Příspěvekod 284626 » čtv 18. úno 2010, 20:54
Jojo presne to iste to robi aj u mna:)A hrkoce to jak blazen ked lezis pod autom a tahas za tu trubku co ide od rychlostnej paky.
LEn mne sa to tak jednoduche nezda:)Neni tam miesto poriadne ani na kluc:)TY mas aky motor?JA mam 2.0 hdi a je to tam dobre natlacene
284626
Re: řazení
Příspěvekod Kvido » sob 20. úno 2010, 8:18
Mám motor napsán pod Avatarem ,ale jinak je to 1.8 16V. Mě to jde i zhora ,ale špatně,lepší je jít pod auto a pohrát si stím,každopádně nic dalšího demontovat nemusím.
Re: řazení
Příspěvekod DANDY » pon 23. srp 2010, 21:18
Takisto zháňam tie tri tyčky na benzínovú xsaru 1,6. V Citroene stojí tá dlhšia 40 Eu a tie dve malé sú po 30 Eu. Spolu 100 Eur. Ak vie niekto poradiť lepšiu cenu,aj neoriginál tak prosím dajte vedieť. Tu dlhšiu som už našiel za 26 Eur,ale tie kratšie som ešte nezohnal lacnejšie.Dakujem
DANDY
Vůz: Xsara 1,6 benzin 98
Re: řazení
Příspěvekod DANDY » čtv 26. srp 2010, 10:07
Nakoniec som to objednal v Citroene. Ked tie diely vyhladali podla VINka tak to vyjde zhruba na polocicu.
DANDY
Re: řazení
Příspěvekod Mike117 » stř 3. lis 2010, 18:39
Zdravím, dneska jsem vzal po dlouhý době popelku na výlet a stala se mi záhada :lol: , během cesty si řadička postavila hlavu a rozhodla se že bude řadit jenom trojku a čtyřku.. ostatní rychlosti jakoby neexistovaly.
Když dám řadičku jakkoliv dopředu, skočí tam vždycky trojka a když jí dám dozadu tak čtyřka logicky.. dostran je to volný a hýbe se stím jak je libo.. supr jízda po městě a hlavně ty rozjezdy.. spojka mě asi zrovna neměla v lásce.. :roll:
jdu se v tom zatím povrtat, třeba na něco příjdu, :idea: no a za nějaký návr budu určitě rád :ooo:
Mike117
Vůz: Xsara ´98 1.9TD
Re: řazení
Příspěvekod Hrnča » úte 9. lis 2010, 20:11
Vypadl jeden lanovod, kterým se ovládá pohyb do stran?
Re: řazení
Příspěvekod Mike117 » pát 12. lis 2010, 11:18
ano ano, bylo to tak, už to dávno zase jezdí, ale i přesto děkuji za odp. :driv:
Mike117
Re: řazení
Příspěvekod Majk » stř 24. říj 2012, 15:11
Ahoj lidi, mám dotaz. Z vašich příspěvků jsem se dočetl, že když mám vůli v řadící páce do stran, tak je chyba v kloubu řadící páky, je to tak?
Majk
Vůz: Xsara Break 2001, 1.6 16V, 80kW, benzín
Re: řazení
Příspěvekod baffy » stř 24. říj 2012, 16:02
Po výmene všetkých troch tyčiek sa nič nezmenilo a pri ďalšom bádaní som zistil že je problém v tom gumenom ,neviem ako to nazvať kĺb alebo silentblok,kedže to plní obe funkcie.Jednoducho tá guma bola vydratá a spôsobovala bočnú vôlu.Na obrázku je označená v tom červenom obdlžniku.
