Podle čeho poznat že motor běží?
Příspěvekod konqui » čtv 18. úno 2010, 14:34
Zdravím,
dělám si na X1 automatické rozsvícení světěl, viděl bych to tak že se počká až se nastartuje a pak se třeba po 5s rožnou světla. Jenže nevím, podle čeho poznat, že motor opravdu běží, co mě napadá tak podle zhasnuté kontrolky dobíjení, jenže ta je zhasnutá i když je klíček v první poloze. Takže bych nějak spolehlivě potřeboval zjistit jestli motor běží nebo ne. Ví někdo o něčem?
konqui
Re: Podle čeho poznat že motor běží?
Příspěvekod driversk » čtv 18. úno 2010, 14:50
Skus kontrolku mazania. Tá zhasne krátko po štarte.. :idea:
Citroën C4 1.6i imagine
driversk
Vůz: Ná včul ništ
Příspěvekod konqui » čtv 18. úno 2010, 14:53
Takhle by to bylo zbytečně složité - zapnout, počkat až se rozsvítí kontrolka mazání - počkat až zhasne, pak rozsvítit světla. Neexistuje něco co třeba začne dávat napětí až motor nastartuje?
konqui
Příspěvekod snoopy » čtv 18. úno 2010, 17:18
podle úrovně napětí. Po nastartování je vyšší :)
Příspěvekod konqui » čtv 18. úno 2010, 17:22
To je ještě těžší změřit a ještě míň spolehlivé než ten olej :-D ještě mě napadá podle ventilátorů a klimy - ta v xsaře funguje až po nastartování
konqui
Příspěvekod driversk » čtv 18. úno 2010, 17:46
Myslel som čidlo tlaku oleja ktoré je na bloku motora.
Najprv som to zložito rospisoval, ale napokon som vygoogil toto nieje to nič zložié : http://www.njauto.cz/automaticke-zapina ... e-vozidle/
Pre X I. jeto hotová vec...
idlo tlaku.JPG (17.45 KiB) Zobrazeno 14864 krát
driversk
Vůz: Ná včul ništ
Příspěvekod rosta12345 » čtv 18. úno 2010, 18:10
ja to dotěď vždycky zapojoval na kontrolku dobíjení jakmile se na ní objeví plus od alternátoru tak kontrolka zhasla a rozsvítili se mi světla,to že je zhaslá v 1.poloze ti nebude vadit to je proto že na ní není plus z druhé strany tebe zajímá ten drát co jde z alternátoru na kontrolku
Příspěvekod petr_xs » pát 19. úno 2010, 8:45
Nejjednodusi je to koupit. Pokud to nechces, tak jeden chlapik si chtel nechat patentovat ovladani spinace podtlakem v sani pres "ufo" - podtlakovej regulator odmontovanej z rozdelovace ze skodovky, to ale neresi vypnuti denich svetel pri zapnuti normalnich. Jeste se pouziva rele zapojene mezi obrysovky a zapalovani, ale to sviti, i dkyz motor nejde a je zapnutej klicek. Videl jsem auto, kremu po vypnuti klicku motor bezel dal, kdyz mel zapnuta normalni svetla, dokud je nezhasnul. To rele by se malo zapojit pres diodu. Nektera denni svetla to zapinani maji zabudovane v sobe.
Příspěvekod konqui » pát 19. úno 2010, 10:15
Kdybych to chtěl koupit tak se neptám a koupím ;-) chci si to udělat sám, tak jako si chci dělat sám cokoliv elektronického...
konqui
Příspěvekod snoopy » pát 19. úno 2010, 10:47
tak zkus hlídat sepnutí dobíjecího relátka.
Příspěvekod Rope » pát 19. úno 2010, 15:27
ledkové světla mají modul, který tohle řeší a pokud chceš rožínat normální světla, tak proč se s tím drbat když od ATC stojí 390, a bere spínací impuls od startéru a rozsvěcí cca 8 sec po nastartování. Jenže pokud máš tu radost ze samdělku tak to pak je jiná, chtěl bych mít taky čas.........
Příspěvekod konqui » pát 19. úno 2010, 17:05
Chci samodělek, už nějaké schématka mám, nakonec to asi nebudu řešit mikrokontrolérem ale tyristorama/tranzistorama :-) a času mám plno...a nechci ho. Rozdrť si obě dvě paty a pak budeš mít tolik času kolik já :-)
konqui
Příspěvekod Rope » pát 19. úno 2010, 17:14
Och patu jsem měl zlomenou jednu při bouračce na motorce (ne vlastní vinou) a nic moc ti nezávidím. Co jsi prosímtě dělal že obě?
Příspěvekod konqui » pát 19. úno 2010, 18:04
Lyže - bílá - málo sněhu - příkopa v půlce sjezdovky...Rychlost byla adekvátní poranění - obě paty rozdrcené, operované.
Kolik si tu patu měl rozlámanou? máš nějaké následky?
PS. omlouvám se za offtopic ale rozdrcené paty není jen taková sranda....
konqui
Příspěvekod Rope » pát 19. úno 2010, 19:22
ja trošku méně romantické, léto motorka, silnice odbočka doleva na ní zákaz vjezdu, na silnici přikázaný směr rovně a zákaz odbočení vlevo a já předjížděl tatru a před ní 1203ku no a ona se rozhodla odbočit dolevano a bez blinkru takže najednou prostě hrkla doleva, takže jsem dostal koleno mezi nádrž a auto a chodidlo bylo mezi nárazníkem a motorem. Cítím každou změnu počasí, a kdyždostane noha zabrat tak pěkně bolí, fotbal a nohejbal je to co moc nemůžu.
