Spínací skříňka Xsara Picasso
Příspěvekod ab52 » stř 17. úno 2010, 20:28
Ahoj, vím, že toto téma už tady bylo mnohokráte zmíněno a mnohdy byly poskytnuty dobré rady ohledně spínací skříňky. Všechno jsem si přečetl, avšak mám spínačku již vypálenou. Proto prosím, pokud by mi mohl někdo poradit. V žádném servise se mi nepodařilo spínačku sehnat, ale naskytla se mi koupě úplně nové spínací skříňky. A tady je ten problém, já ve svém Picassu mám spínačku se 6 kabely rozděleny do 3 konektorů, ale ta nová spínačka má pouze 5 kabelů, rozděleny do 2 konektorů. Nedá se tato nová skříňka nějakým způsobe přizpůsobit mému vozu ? Děkuji za rady a info
ab52
Vůz: Citroen Xsara Picasso , 1.8i 16V 85Kw , benzin , r.v.2000
Re: Spínací skříňka Xsara Picasso
Příspěvekod rosta12345 » stř 17. úno 2010, 22:13
skus ještě pohledat někde jsem tady myslím viděl katalogové čísla citroenu na tu elektrickou část spínačky,podle těch by to pak neměl být problém koupit :?:
a tak tady je asi to co sem viděl uplně první příspěvek dole
viewtopic.php?f=57&t=6388&p=64304&hilit=sp%C3%ADnac%C3%AD+sk%C5%99%C3%AD%C5%88ka#p64304
Příspěvekod Rope » čtv 18. úno 2010, 12:18
nedávno byla na aukru celá nová, zkus se kouknout.
Příspěvekod ab52 » čtv 18. úno 2010, 14:43
diky za rady ale ta co byla na aukru tak sem koupil a je to prave ta co me tam nejde ma o jeden kabel mene , takze schanim info o predelani na muj model spinacky.
ab52
Příspěvekod Rope » čtv 18. úno 2010, 19:08
Nemáš možnost poměřit tu starou, je kompletně mimo? Ja ti pomůžu, ale musím se dorvat ze zkoušečkou a torxem do picassa. Selským rozumem bude jeden vodič na startér, jeden druhá a jeden první poloha. teď jde o to kolik vodičů je připojeno ke které pozici. A teď koukám na strší fotky, a já ti nepomůžu, mám už tu novější spínačku se dvěma konektory a pěti vodiči.
Příspěvekod ab52 » čtv 18. úno 2010, 19:51
ahoj , dekuji ti za reseni meho problemu , jak ty rikas ze mas tu novou se 2 konektory a 5 vodici tak tu sem koupil a tu potrebuju nahradit za tu moji a ja mam tuhle ( tady sou fotky ktere byli uz zobrazene na tomto foru , mam presne tohle provedeni zapojeni )
ab52
Příspěvekod baffy » čtv 18. úno 2010, 20:44
žltý drát by mal ísť na štartér a ten šiesty čo je navyše by mohol byť ku spínaniu denného svietenia značený je ako +KK
Příspěvekod ab52 » čtv 18. úno 2010, 21:06
dobre diky za dalsi info ale zadne denni sviceni nemam , takze me ted napada jestli to neni na spinani radia ( mam tam origo citroen s ovladanim na volantu )
ab52
Příspěvekod baffy » čtv 18. úno 2010, 21:08
drát by mal ísť do poistkovky BH 12 kde napája poistky 36 až 40.ale môže sa to líšiť v závislosti na verzii
Příspěvekod ab52 » čtv 18. úno 2010, 21:25
dobre , jak bude chvilka tak to rozdelam a skouknu , zatim diky
ab52
Příspěvekod baffy » pát 19. úno 2010, 15:03
Tak som omrkol schéma a to denné svietenie je výstrel mimo prepáč :klik: .Počítam že máš motor s typovým označením EW7J4 a tam je ten šiesty drát vedený do poistkovky ako som písal vyššie poistky
36 - prídavné kúrenie - 15A
37 - volná
38 - presostat - 5A
39 - volná
40 - ventilátor klimatizácie - 40A
Příspěvekod ab52 » pát 19. úno 2010, 15:26
dobre , nic se nedeje kazdy se nekdy splete , uvidime az to rozdelam kam jaky drat vede a co spina .
ab52
Příspěvekod ab52 » sob 20. úno 2010, 19:37
ahoj , ano mas pravdu ten 6 drat je na pojiskovou skrin a spina pozici 36 a 40 ( bez tohoto dratu nejde ventilator klimatizace ) , jeste jednou diky za info
ab52
Příspěvekod Cvrček » sob 20. úno 2010, 20:19
Co takhle ten šestý drát místo přes spínačku dát přes relé. A to ovládat (spínat) přes jeden kontakt spínačky? Návrh,jedince co má X1,k zamyšlení.
Příspěvekod Rope » sob 20. úno 2010, 20:47
Ono použít relé a možná by se nemusela měnit spínačka, toto se tu přece taky řešilo.
