el.stahování oken
Re: el.stahování oken
Příspěvekod B@RT » sob 13. bře 2010, 19:57
a tu najdu ve dveřích? Okno mělo dojezdy.
Sbírka modelů Citroën
B@RT
Příspěvekod Rope » sob 13. bře 2010, 20:17
jj je to viceméně součást motorku
Příspěvekod B@RT » sob 13. bře 2010, 21:32
jde to "opravit" nebo rovnou sehnat motorek?
B@RT
Příspěvekod lada.beroun » úte 16. bře 2010, 7:35
Mě zůstalo okno nahoře a taky při použití tlačítka ve dveřích "cvakalo" a byl to nakonec jen kablík v přechodce. http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=57&t=6782 kablík nemusí být přerušen viditelně. 4 kablíky k motůrku - prostřední je + a - a krajní po stlačení tlačítka musí ukazovat průchod proudu /automatika/.
lada.beroun
Vůz: XSARA II-2004, 1.6-16V AT, VW Passat 2006 2,0FSI 110 kW,Ford C-MAX 1,8 16V 92kW - 2006
Příspěvekod B@RT » úte 16. bře 2010, 16:01
jj dík za odpověď jukni až bude lešpí počasí
B@RT
Příspěvekod B@RT » sob 3. dub 2010, 17:17
Tak koknum proud jde (prostřední dva dráty)
Motor je funkční po vyndání běžel..
Zítra jedu pro novou elektroniku která je asi v tahu...
Doplněno: nakonec kabel ve dveřích
B@RT
Příspěvekod milanjurco » stř 12. kvě 2010, 15:32
Taký istý problém som mal aj ja.Zlomený drôt v prechodke kabelov.Pravé dvere od spolujazdca.Nebyť vašich rád a skúseností s týmto problémom tak dnes zháňam a kupujem nový motorček alebo elektroniku čo podlľa mňa nie je lacná záležitosť.Tak ešte raz :veľká vďaka vám všetkým!
milanjurco
Vůz: citroen xsara 1,6i - 16V 5dverový,benzín,2003
Příspěvekod hatzdek » ned 23. kvě 2010, 9:39
Ahoj mam Xsaru II přestaly mi jit stahovat přední okénka se zkoušečkou jsem zjistil že v plus kabelu kterej jde přímo do dveří ke stahovačce není proud kupodivu je tlustej modrej, myslel jsem, že je přeseklej mezi dveřmy a sloupkem ale dostal jsem se až někam pod volant a všude je to bez proudu prosím o radu kde hledat dál. nemohu nikde najít která to je pojistika nebylo by schema popřípadě alespon pozice pojistky ?
hatzdek
Vůz: Xsara 2,0 HDI, 2000
Příspěvekod jojos » ned 23. kvě 2010, 19:22
Ahoj,podla dokumentácie by to mala byť poistka č.14/30A,pod palubnou doskou.
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Příspěvekod stepani » pon 9. srp 2010, 13:47
Přeju hezký den všem problematiky vozů citroen znalým. Předem se přiznám, že jsem naprostej neznalec těhlech aut. Nicméně moje přítulkyně si pořídila xsaru a vymyslela si, že by chtěla, aby jí po krátkým stisku tlačítka na stahování okna sjelo okno úplně dolů a nemusela to tlačítko držet. Já vím- je to kravina,ale vysvětlete to ženský... :-D Dokázal by někdo poradit co je potřeba vyměnit (jestli je nějaká řídící jednotka, nebo jestli to u těhlech aut nikdy neexistovalo a je to řešený jenom mechanickejma tlačítkama bez dojezdů) a jak moc je tenhle zásah složitej... Předem díky.
stepani
Vůz: Xsara combi rv.98, 1,4/55kW
Příspěvekod milajda22 » pon 9. srp 2010, 15:01
Tak nevim jak u xsar, ale u pikaču se takhle chová jen tlačítko řidiče - zmáčknu, pustim a okno sjede až dolu a zmáčknu, pustim a okno jede nahoru a když okno chci zastavit, tak to zmáčknu podruhý v jaké výšce má být okno. U spolujezdce a zadní odna se tlačítko musí držet jak nahoru tak dolu.
milajda22
Příspěvekod stepani » pon 9. srp 2010, 16:24
no právě mě by to u okna řidiče stačilo... Nicméně v tomhle případě se ty tlačítka chovaj naprosto stejně obě. Jak u řidiče, tak i u spolujezdce - musej se držet. Třeba je to nějaká výbava "social edition", protože to má v elektrice jenom přední okna ovládaný na prostředku palubky.
stepani
Příspěvekod rosta12345 » pon 9. srp 2010, 16:45
potřebuješ něco takového :
http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/auto ... u+dojezdu/
ale nezkoumal jsem to nijak podrobně
Příspěvekod stepani » pon 9. srp 2010, 17:23
To vypadá zajímavě. :-) Na jablotron jsem nějak pozapomněl... Původní myšlenka byla použití originálních dílů, nicméně tohle bude rozhodně jednodušší. Napasovat to někam po palubku případně přímo do dveří asi zase takovej problém nebude. ;-)
ještě by mě zajímalo, jestli někdo netuší, jestli ty okna maj nějakou řídící jednotku už vestavěnou, nebo jestli je to opravdu jenom natvrdo...
stepani
Příspěvekod milajda22 » pon 9. srp 2010, 17:58
Tak to netuším, ale řekl bych, že u nových vozidel to bude řízeno přes BSI ale ty máš auto z 98 roku a tam ty BSI ještě nebyly ty byly snad od r.v. 2000 nebo 2002 (někde jsem to na foru četl ale nevím už kde - takže 100% to nevím) a to co ti poslal Rosta12345 vypadá fakt dobře a za 456,- kč to není moc - je to na 362 řádku :wink: v přiloženém ceníku
cenik2010.xls
(236.5 KiB KiB) 752 krát
milajda22
