Economy Mode Active
Economy Mode Active
Příspěvekod Axel » ned 21. bře 2010, 22:00
Nase nove zanovne Picasso po kupe ukazovalo pri startovani hlasku "Economy Mode Active" a to iste robilo par minut po pusteni radia z baterky .
Auto inak fungovalo normalne, nejaky ten tyzden pendlovania po meste v mrazoch a ziaden problem pri starte.
Sedliackym rozumom som prisiel na to, ze 5 rocna povodna baterka bude chciet dobit. Po nabiti to vydrzalo tyzden a hlaska znova. Nasledovala teda logicka vymena baterky.
Po vymene baterky 3 tyzdne vsetko OK, potesenie na mojej strane. Dnes som auticko drhol po zime, cize 2 hodiny otvorene dvere (a rozsvietene osvetlenie kabiny, neuvedomil som si to) + som bez nastartovania preskusal funkcnost osvetlenia - stretavacky sli mozno 2 minuty. Sok nastal pri startovani, ked sa hlaska znova objavila.
Takze prislo na rad forum - poradte prosim z ktoreho konca zacat hladat pricinu a ako po domacky zistit, kde by mohol byt pes zakopany. Nie som ziadny profimechanik, no zakladne veci zvladam.
Dakujem za kazdu radu.
PS: nadvazujem na vyhladavanie tohto problemu na fore: baterka prepolonava pred kupou nebola, na kryte bol originalny zberatelsky prach, takze akekolvek manipulovanie od vyroby mozem prakticky vylucit.
Axel
Re: Economy Mode Active
Příspěvekod milajda22 » ned 21. bře 2010, 22:47
Economy Mode Active -> tak mám dojem, že se ti to hodilo do ekonomického módu, mě se to stane když nechám klíček zapnutý cca 30-45 min (třeba při poslechu rádia - teda teď už vím že jde i bez klíčku :D), a pak se mi všechno vypne a je to tam až do nastartování ale pak mi to zmizí a zase jede v normálnim módu.
milajda22
Příspěvekod ferooo » pon 22. bře 2010, 7:07
Mne robi xsara presne to iste ako milajdovi22. Chybu v tom nevidim ;)
ferooo
Vůz: Xsara Exclusive, 1,6 16V, 2003
Příspěvekod Axel » pon 22. bře 2010, 7:24
Lenze mne to uz teraz ukazuje pri kazdom startovani... :-(
Axel
Příspěvekod snoopy » pon 22. bře 2010, 11:10
jako po nastartování s běžícím motorem?
Economy mode se má aktivovat po půl hodině od vypnutí motoru. Automaticky se zruší po nastartování. Pokud máš economy mode i po nastartování, tak jedině diagnostika (a tuším, že řídící jednotka bude asi v...)
Příspěvekod dokturek » pon 22. bře 2010, 12:03
prvně se podivej jestli ti třeba nezustava svitit světlo v kufru nebo jiny spotřebič
Příspěvekod Axel » pon 22. bře 2010, 13:28
Hlaska sa objavi po otoceni klucom v zapalovani do druhej polohy (rozsvietene kontrolky) a takisto pri zapnuti radia bez kluca - vtedy vsak nieco "cvakne" v priestore s poistkami a rozsvieti sa kontrolka baterky na niekolko minut. Pri nastartovanom motore je vsetko OK, auto normalne ide a aj startuje.
Na prvy pohlad ziadny spotrebic zapojeny neostava, ziadne svetla nesvietia, takze snad len nejaky skryty odber. Ale to by asi znicilo baterku do mrtva nie? A auto pritom normalne startuje aj po tyzdni statia na ulici.
Axel
Příspěvekod snoopy » pon 22. bře 2010, 13:37
jo tak tento problém jsme měl taky. Až po pár dnech jsem si všiml, že si dcerky hrají vzadu se světlem :)
Také jsem vypozoroval, že se mi economy aktivuje, když v garáži nezamykám auto (je zabouchnuté, ale nezamčené).
Příspěvekod baffy » pon 22. bře 2010, 16:50
a preto aby ti to nedalo baterku do mrtva sa ti aktivuje economy mod :wink: t.j. niečo ti ju vybíja
Příspěvekod milajda22 » pon 22. bře 2010, 17:53
snoopy píše:jo tak tento problém jsme měl taky. Až po pár dnech jsem si všiml, že si dcerky hrají vzadu se světlem :)
tak tedy nevim jestli mám já něco jinak, ale když nechám rozsvícený stropní světlo, tak se mi nevypne :( a svítí to celou noc.
milajda22
Příspěvekod Axel » pon 22. bře 2010, 20:26
Tak nechapem, dnes poobede motanie po meste, 6 startov v priebehu hodiny, radio preventivne pustene z baterky a vsetko bezi tak ako ma. Ziadna hlaska z palubaku... 8)
Zeby osvetlenie interieru tak vela zralo iba ked je spustene a teraz sa to tym jazdenim dobilo?
Axel
Příspěvekod baffy » pon 22. bře 2010, 21:39
na to aby sa ti aktivoval eco mód potrebuješ tuším 30 min. od vypnutia kľúča ak to stihneš naštartovať do tej 1/2 hodiny nič sa nedeje
Příspěvekod Axel » pát 30. črc 2010, 10:35
Huraaaa. Na diagnostike prekonfigurovane na 120 minut. Vivat pustene radio. :jup:
Axel
Příspěvekod jmlcoch » sob 10. kvě 2014, 19:39
Trochu oživím téma - dnes jsem jel cca 20 km a vše ok, teď jsem se vrátil a Economy mode..
Nezpozoroval jsem žádnou závadu na elektrice, žádné problémy s rádiem, svícením, ... během stání na parkovišti jsem asi 30x odemčel a zamčel vůz, protože jsem furt lozil pro něco a něco schovával.. možná tady ta příčina..
Ale palubák mi ukazoval 2-3x vyšší spotřebu. Kde normálně ukazuje 5, bylo 12... na volnoběh mívám 0,9-1,2 a měl jsem 2,4 až 4,5. A to jsem třeba brzdil motorem na 0,3 spotřeby, pustil to na volnoběh bez motoru z kopce (bez klimy, topení, světel... ) a naskákalo to nahoru během pár ujetých metrů...
Diagnostikovat? Nebo nechat odstát do rána a zkusit znovu ? :D
jmlcoch
Příspěvekod empík » sob 10. kvě 2014, 20:18
Skontroluj si baterku a káble od baterky. :idea:
