Osvetlenie, zástrčka, svetlá
Příspěvekod Sonty » stř 21. dub 2010, 9:01
Nazdar, mám takýto problém, že stropné osvetlenie a auto-zástrčka mi fungujú iba pri otočenom kľúči, teda v 1 polohe, ale samorozsvietenie pri otvorených dverách mi nefunguje ani vtedy, pričom kontrolky aj display na tach. po otvorení dverí reagujú, a taktiež obrysové svetlá mi vôbec nesvietia. Dosť ma to štve, poistky som prekontroloval celé, neviete kde môže byť chyba? Obávam sa že to môže byť i BSI. Vďaka.
Xsara II., 1.6 16V, benzin, 2003
Sonty
Vůz: Xsara II., 1.6 16V, benzin, 2003
Re: Osvetlenie, zástrčka, svetlá
Příspěvekod Rope » stř 21. dub 2010, 18:14
Kontroloval si i velké pojistky v motorovém prostoru?
Příspěvekod Sonty » stř 21. dub 2010, 22:20
Tie nie, nejak som do nich nechcel zasahovať už z toho dôvodu, že ta poistková skrinka pod kapotou má úplne iné rozmiestnenie poistiek naž je v knihe, a tak som sa toho nejak zľakol, ale hneď zajtra to pozriem.
Sonty
Příspěvekod Sonty » sob 24. dub 2010, 14:00
Pozrel som už aj tie, všetky sú OK.
Sonty
Příspěvekod Rope » sob 24. dub 2010, 19:47
Podobný problém měl jeden místní člen (jisip) a zajel ke svému dlouholetému kamarádovi, který se občas v elektrice hrabe a ten zjistil že vodiče ke světlům vedou pod středovým tunelem a pak se pravým prahem vracejí dopředu, někde kousek za splujezdcovým sedadlem je na kabelu taková lisovaná spojka ve které se dělí vodič dopředu a dozadu ke světlům. Ten spoj je náchylný na vlhkost a pokud se zadaří tak zezelená a odlomí se. Neříkám že je to určitě ono, ale můžeš zkusit tuto možnost.
