LPG - kde je řídící jednotka
Příspěvekod PAVEL.K » pát 2. črc 2010, 12:22
chtěl bych se zeptat kde se nachází řídící jednotka v xsara 1.4i rok 2004. Mám auto předelané na plyn a nevím zda má to společnou řídící jednotku nebo plyn má svou. Protože když jedu na plyn auto občas cukne, ale na benzín to nedělá
Naposledy upravil PAVEL.K dne pát 2. črc 2010, 13:30, celkově upraveno 1
PAVEL.K
Re: kde se nalézí BSI
Příspěvekod Pety » pát 2. črc 2010, 12:39
Motor snad neřídí BSI?
Pety
Příspěvekod dokturek » pát 2. črc 2010, 13:06
řidici jednotka motoru je za baterkou v mot. prostoru
Re: kde se nalézí řídící jednotka
Příspěvekod baffy » pát 2. črc 2010, 13:37
a vypadá to asi takto:
Příspěvekod PAVEL.K » pát 2. črc 2010, 14:01
moc dík za foto. Teď ještě radu nevíte co je toto na fotkách? může to být neco jako řídící jednotka od LPG?
PAVEL.K
Příspěvekod rosta12345 » pát 2. črc 2010, 14:28
podle těch nápisů by to mohla být ona
Příspěvekod PAVEL.K » pát 2. črc 2010, 14:35
takže po přepnutí z benzínu na LPG, řídí dávkování plynu ta druhá jednotka a ta muže mít na svědomí to, že to občas cukne když jedu na plyn
PAVEL.K
Příspěvekod dokturek » pát 2. črc 2010, 15:27
nevim jak dnešni LPG ale když jsem měl auto na plyn (lovato) tak jsem musel občas vyměnit fyltr přes ktery tekl plyn a byl dost zasrany.tak bych asi začal tam
Re: LPG - kde je řídící jednotka
Příspěvekod gogocx » pon 2. bře 2015, 13:18
Prosím uměl by někdo zjistit kde je v autě fyzicky umístěná jednotka LPG zobrazená zde pod číslem 9 a relé pod číslem 14 ?
VIN: VF7N1LFYF36848684
gogocx
Vůz: Peugeot 308 SW 1,6HDi 80kW 2008, Xsara 2.0 HDi 66kW kombi 2002
Příspěvekod baffy » pon 2. bře 2015, 18:23
Podla pracovných postupov by sa to malo nachádzať na nádrži LPG respektíve v jej blízkosti.Takže treba hladať niekde v batožinovom priestore.Pridám ti nejaké obrázky čo som sosol,snáď ťa to nanaviguje na ten správny smer.Označil som ti to červeným rámčekom.
Dvoupalivový systém benzin-LPG.pdf
(164.46 KiB KiB) 1026 krát
Dvojpalivák.pdf
(2.06 MiB MiB) 1035 krát
Příspěvekod gogocx » úte 3. bře 2015, 8:36
Díky moc.
Hledat tam mě nenapadlo - šel jsem po kabelech od dávkovače a skončil v pravém předním podběhu, tak jsem to prohledal uvnitř pod palubkou a nic. Teď skusím jít po kabelu od ventilu na nádrži. I když nemám nádrž v kufru ale podvěšený toroid ta jednotka tam někde schovaná bude.
gogocx
Zpět na Motor - LPG, CNG, ...
