silenbloky motoru
silenbloky motoru
Příspěvekod Globus » čtv 19. srp 2010, 14:37
Zdařte, mám dotaz, kolik a kde se nacházejí silenbloky motoru popřípadě převodovky. Pravý horní jsem už vyměnil, na pravý spodní se chystám. Jen abych mohl koupit všechny naráz. Popřípadě, zda je někdo nemá pro mě v garáži atd. X 1, 18i 8V 1999, BREAK. Děkuji :D :mrgreen:
Globus
Re: silenbloky
Příspěvekod Kvido » čtv 19. srp 2010, 15:52
Jestli myslíš spodní silentbloky motoru,tak jsou tam dva,ono se to skládá ze dvou částí,jeden vyměníš bez problémů,na ten druhý si pomalu netroufali ani v Citroenu. Je totiž zalisovaný do části bloku motoru a rádo to prý praská,ta část bloku nová stojí potom 8 tisíc. takže pokud nemáš patřičné nářadí asi bych se do toho sám nepouštěl.
Na převodovce je jeden silentblok,také ho mám vyměněný,je potřeba dobře podložit motor a vyměnit ho,stačí povolit matici na trnu a potom ty dva šroubky okolo,projistotu bych možná odpojil táhlo řazení od převodovky,kdyby se náhodou motor hnul,tak ať to neudělá větší paseku.
Re: silenbloky
Příspěvekod baffy » čtv 19. srp 2010, 16:07
Tu si to môžeš popozerať je to pre motor XU7JB
Re: silenbloky
Příspěvekod draco » pát 20. srp 2010, 14:39
chlapi aj ja mam odtrhnuty ten spodny silenblok asi to bude praca vymenit to
draco
Vůz: citroen xsara VTS 2,0 16v 120 kw
Re: silenbloky
Příspěvekod baffy » pát 20. srp 2010, 14:47
Ja som ho menil komplet aj s tým odliatkom,ale musela ísť dolu poloos keďže prechádza cez.Ako píšeš je to drbačka.
Re: silenbloky
Příspěvekod Globus » ned 22. srp 2010, 16:24
Chlapi díky. Pustím se jen do toho lehčího. Ten "DRŽ", co je někde na motoru a rádo to praská, to nechám na jinších machrech. Díky za rady i obrázky.
Globus
Re: silenbloky
Příspěvekod milajda22 » ned 22. srp 2010, 21:06
baffy píše:Tu si to môžeš popozerať je to pre motor XU7JB
Ahojky, a neměl by jsi tento pěkný nákres i na Xsara Picasso 1,8 16V r.v. 2002 - jestli budeš potřebovat VIN tak je: VF7CH6FZC39181605
Díky moc
ps.: mohl by jsi mi ho poslat mailem? mám ho v podpisu
milajda22
Re: silenbloky
Příspěvekod baffy » ned 22. srp 2010, 21:36
potrebuješ uloženie motora?
EDIT: ak ano tak to máš v maile alebo v milajde :shock: ?Teraz presne neviem :lol:
Re: silenbloky
Příspěvekod milajda22 » pon 23. srp 2010, 7:22
jj to je ono, tak díky, jen jsem epochopil, proč máme u převodovky dva silentbloky??? díky
milajda22
Re: silenbloky
Příspěvekod baffy » pon 23. srp 2010, 16:48
asi to bude tým že jeden slúži na uloženie motora a druhý ako tlmič vybrácií
Re: silenbloky motoru
Příspěvekod Vlado79 » pon 10. srp 2015, 12:47
Čaute. Mám otázku ohľadom silentblokov motora a prevodovky.
Bol som vo svojom servise s tým, že sa auto nepravidelne trasie pri rôznych situáciách. Najčastejšie pri akcelerácii alebo uberaní plynu v rýchlosti okolo 70 km/h a zaradenej štvorke.
Servisák dal auto na zdvihák a povedal, že silentblok prevodovky je poškodený a že to môže byť spôsobené tým.
Servis mi dal aj ponuku na výmenu, ale cena toho silentbloku je 152,- EUR!!! :shock:
Je to reálna cena? Viete mi niekto povedať, čo to je za súčiastku a kde by sa dala zohnať lacnejšie?
Ďakujem,
Vlado
Vlado79
Vůz: Xsara 1,6 16V 80 kW, Benzin
Příspěvekod lumpík » pon 10. srp 2015, 13:08
Ahoj, může to být tím a nemusí, ale to nezjistíš pokud ten silentblok nevyměníš. Já ho konkrétně kupuji podle značky od 200kč do 600kč. A říkáš, že to měli zvedlé tak předpokládám, že zkontrolovaly oba dva další silentbloky. A pokud jsou dobré a tenhle vyměníš a bude to pokračovat tak bych to viděl na vnitřní klouby poloos. Pokud jseš trochu vzručný tak bys to vyměnil sám stačí gola sada a hever po případně nějaký šroubovák. Případně kdyby sis ho objednávál sám dej vinko a kouknem se na přesné číslo toho silentbloku.
Xsara 1.4 8v r.v: 01 na ND
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Příspěvekod baffy » čtv 13. srp 2015, 23:24
Neviem čo ti všetko do tej sumy zarátali ,ale cena samotného pružného uloženia originál v citroene je cca 45€ + ,alebo lepšie povedané - na staršie vozidlá.
Příspěvekod Vlado79 » pát 14. srp 2015, 7:54
Hmm. Ďakujem za info.
Čo sa týka tej ceny ten servis mi napísal, citujem:
-1.predné tyčky stabilizátora LP strana 22,36 €
-silentblok prevodovky 152,00 €
cena za práce cca 50,00 €
Tie predné tyčky treba meniť, lebo manžety sú na nich potrhané.
Len pre info, cenu za hodinu práce majú 20 EUR, čiže to vychádza na 2,5 hodiny práce.
Posielam aj VIN číslo, kvôli tomu číslu súčiastky: Vf7n1nfub73903062
Ďakujem.
Vlado79
Příspěvekod baffy » pát 14. srp 2015, 19:08
Ak je to ozaj iba silentblok tak podla VIN som našiel napr. na autokelly ale tá cena je ďaleko inde ako ti hovorili .V origo som ti už cenu dal
Mno ak by bol špatný komplet aj s uchytením tak si skús jednotlivé diely dohladať podla OEM čísla z priloženého súboru
