Jedna svíčka nehází jiskru
Příspěvekod konqui » pát 24. zář 2010, 15:11
Zdravím,
Přestal mi zničeho nic fungovat jeden válec. Při bližším zkoumání jsem zjistil že rozdělovač co je napravo u vačkové hřídele nehází jednu jiskru, není chyba ani ve svíčce, ani v kabelu (to jsem zkoušel)
Neví někdo co by s tím mohlo být?
Díky
konqui
Re: Jedna svíčka nehází jiskru
Příspěvekod viteon » pát 24. zář 2010, 16:28
pokud neháže jen jednu tak asi jeden kontakt v rozdělovači?
kabely a svíčky píšeš, že jsou 100% Ok, takže asi jediná možnost
Příspěvekod konqui » pát 24. zář 2010, 16:41
Je to opravitelné, nebo mám raději koupit nový rozdělovač?
konqui
Příspěvekod viteon » pát 24. zář 2010, 16:51
poslední rozdělovač, který jsem na vlastní oči viděl měl kontakty ve víčku, ale vydrž, ozvou se majitelé stejného motoru.
Příspěvekod rosta12345 » pát 24. zář 2010, 18:26
celý rozdělovač není třeba stačí jenom hlava rozdělovače
Příspěvekod Marek » pát 24. zář 2010, 19:51
Tento motor má tzv. statické zapalování, to, co s trochou fantazie připomíná rozdělovač, je 2x dvojitá vysokonapěťová cívka s integrovanými tranzistorovými spínači. Její spolehlivost se jeví nesrovnatelně vyšší, než např. zapalovacích kabelů. U uvedeného auta je téměř jisté, že původní kabely budou nefunkčí, nejde jen o jejich přerušení, ale i poškození izolace a svody.
Konnqui, jak jsi to prosím Tě diagnostikoval? Odpojování kabelů za chodu motoru není vhodné s ohledem na katalyzátor a i jakákoli podobná manipulace s VN kabely je nebezpečná, protože toto zapalování má větší napětí a výkon, než měly zapalovací soustavy s mechanickým rozdělovačem. Profíci používají měření proudu ve VN kabelu pomocí proudové sondy a osciloskopu. Měřil to někdo takhle?
Příspěvekod konqui » sob 25. zář 2010, 8:50
Přišel jsem na to metodou pokus-omyl.
To že nejede jeden válec poznám i v deliriu, tak jsem oddělal všechny svíčky, vypadaly OK, jen jedna byla od benzínu (mokrá) tak jsem je dal zpátky a zkoušel jsem odpojovat jednotlivé kabely, jestli motor začne víc cukat. Ten jeden válec na odpojení vůbec nereagoval, tak jsem dal další svíčku, nastartoval a díval se jestli hází jiskru - nic. Tak jsem vyměnil kabel z jiného válce (stejný výstup z rozdělovače) a taky nic. Takže soudím, že bude něco v rozdělovači. Jinak žádný kabel jsem neodpojoval za chodu a ani žádný kabel nebyl bez svíčky za chodu motoru (může se stát, že se propálí VN část pokud tam není zátěž)
konqui
Příspěvekod rosta12345 » sob 25. zář 2010, 9:28
rosta12345 píše:celý rozdělovač není třeba stačí jenom hlava rozdělovače
Tak opravuju tenhle motor opravdu nemá rozdělovač jak už píše MAREK vývody jdou rovnou z cívky takže je možné že odešla právě ta cívka,kabely proměř jaký mají odpor,i když pokud si je prohodil a nešel stále stejný válec tak budou asi OK
http://www.autokely.cz/#PATH=3761801;61 ... SD=0|ST=0|
Příspěvekod konqui » sob 9. říj 2010, 9:16
Tak bylo to zapalovací cívkou, vyměnil jsem a motor jede jako nový...
konqui
