piskani turba a zhasinani motoru
Příspěvekod kucka » sob 25. zář 2010, 18:00
jakmile zacne tlacit turbo,tak zacne piskat.cim vicpridavam,tim vic se to deje.taky mi obcas auto zdechne,kdyz chcu trosku divoce pridat a kcelerovat.vzapeti se mi rozne kontrolka diagnostiky.potom normalne zas nastartuji.tlakovej ventil jsem uz parkrat cistil.ze by byla zavada v nem??
kucka
Vůz: citroen xsara 2.0 hdi 80 kw 2001
Re: piskani turba a zhasinani motoru
Příspěvekod lexa » pon 27. zář 2010, 6:53
Tady mohou být 2 závady
1 Turbo v háji oparava cca 10000 repas turba nové ani se neptej
2 volné nebo netěsné hadice na sání za turbem nebo dírka v mezichladiči vzduchu , zkontrolovat dotáhnout
při tom vyčistit váhu vzduchu.
lexa
Vůz: piccaso 1,6 hdi 80 kw
Příspěvekod MichalPeterka » úte 28. zář 2010, 11:15
Zdravým všechny, já bych zkusil ty hadice od turba. Když nějaká netěsní nebo je prasklá turbo většinou píská protože stlačený vzduch uniká ven. Můžu to hodit chybu tlak v sacím potrubí příliš nízký nebo něco takového.
MichalPeterka
Vůz: Citroen Xsara II 2,0HDI 80KW r.v.2002
Příspěvekod Fanatik » čtv 30. zář 2010, 19:52
Moje PICASSO při přidání plynu, prudkém rozjezdu nebo při jízdě do kopce taky pískalo. potom jsem zjistil, že mi profukuje těsnění pod hlavou. Tlak šel do chladicí vody a odtud přez vyrovnávací nádobku ven. Vzhledem k tomu, že moje PICASSO má všechny závady, které se u tohoto typu nikdy nevyskytují, tak už se ničemu ani nedivím.
Fanatik
Příspěvekod driversk » sob 12. úno 2011, 23:45
Hrubá diagnostika turba / repas a orientačné ceny .. :
http://www.turba.sk/katalog/osobne/citroen-turbo.htm
Citroën C4 1.6i imagine
driversk
Vůz: Ná včul ništ
