Teče nafta zespod palivového filtru.
Příspěvekod bajo008 » stř 1. pro 2010, 10:42
Na palivovom filtri mi tečie nafta tadeto ako to tam drží stačí to tam len natočiť alebo to treba naraziť?
změněn název topicu, potřebuju poradit by se jmenovaly skoro všechny. Rope
bajo008
Vůz: Xsara 1.9TD Nafta 1998
Re: Teče nafta zespod palivového filtru.
Příspěvekod Kleki » stř 1. pro 2010, 20:12
Ťažko povedať , podľa obrázku to vyzerá , že je to tam narazené a tesnia to 2 O-krúžky. Pozri do prílohy. Ak si s tým nebudeš vedieť rady , napíš . Niekde mám celý palivový filter.
XSARA filter paliva.pdf
(58.25 KiB KiB) 599 krát
Příspěvekod bajo008 » pát 3. pro 2010, 10:18
Vďaka
bajo008
Příspěvekod vildazrosic » čtv 17. led 2013, 17:51
Zdravím mám stejný problém také me tam tece poradte jak jste to vyřešil dik jestli to tam je naražene či jinak dik -vildazrosic@seznam.cz
vildazrosic
Vůz: citroen xsara 1,9td r.v.98
Příspěvekod mio » čtv 17. led 2013, 18:41
Ahoj, musíš vyjmout ten "čudlík" (termoventil , přepíná okruh nafty buď pod filtr do nálitku na kterém je přišroubovaný aby se lépe prohřál od bloku, nebo přímo do filtru) samozřejmě nejprve vypustit naftu z filtru.Je tam pojistný kroužek ten opatrně vypáčíš (aby nepraskl), a termoventil vyjmeš ven.Je tam gumička ( není stejná na všech modelech ,liší se průměrem ), tu vymontuješ (určitě bude ztvrdlá) a zajdeš do nejbližší prodejny s těsněním, ať ti vyberou podobnou (úplně stejné jsem nikde nesehnal ,ale to nevadí).Nasadíš nové, potřeš vazelínou nebo olejem a opatrně nasadíš zpátky a dáš zpět pojistný kroužek.Je to záležitost asi 15 min a 8 kč :D .
