xsaraplus píše: vřele doporučuji, litr petroleje a dvě deci oleje a je to super
pj píše:pred vanocemi 2009 jsem na Ramzove nastartovat - podezreni na zamrzlou naftu (OMV). Odtah do servisu a po 30 min se to v grazi nastartovali.
Nasledne jsme nechal vymenit vsechny zhavice, na jare koupil novou baterii a ted pred Silvestrem v Krkonosich natankoval Verva diesel (tuhnuti pry pri -25°C) a jeste pridal trojnasobne mnozstvi zimniho VIFu.
No stejne jsem 31.12 po 10 hod nemohl nastartovat (bylo kolem -7/-10).
Zhaveni svitilo aspon 5s ale stejne to vypadalo jako by mel snahu chytat vzdy jen jeden valec (stejne jak v r 2009 pred vymenou zhavicu).
Clovek by rekl zamrzla nafta, ale jak jsem si nasleden overil tak ta tekla a zamrzla nebyla - vyskemral jsem pripojeni na 220V a sel zahrivat.
Nastartoval jsem to az se foukl teply vzduch z horkovzdusne pistole do sani.
Kdybych tam nelil ten VIF a nerozpojil hadice tak bych to opet svadel na zamrzlou naftu jak v predchozim roce.
Tak ze by opet spatne zhavice? Rekl bych ze ne ale muze toto zpusobit vaha vzduchu? Auto hur tahne v kopcich.
Auto jinac chyta na tuk a i nasledujici den brzo rano chytlo bez problemu.
xsaraplus píše: ...., ale začal jsem dávat petrolej - seženete v barvách, lacích, v čepru nebo drogerii, vřele doporučuji, litr petroleje a dvě deci oleje a je to super
pj píše: ale mam dojem ze to nejspis bylo zanesenym sitkem na regulatoru vysokeho tlaku paliva (vycistene 08/2011 kvuli spatnemu tahu motoru).
Jeste zkusim nechavat auto v pristich dnech venku.
hurri76 píše:kde to sítko najdu?![]()
