pomoc z elektrikou - konektor
Příspěvekod adkowhite » pát 4. bře 2011, 17:10
ahojte potreboval by som pomoc na fottke je odfotena elektrika a vtych konektoroch(no co sa doseba spajaju)je utrhnuty jeden pin(konektor)viem ktory to je len neviem zistit farbu lebo konce su zliate(vid obrazok) a neni tam vydiet ktora farba to je a tym sa chcem spytat ci nema niekto nejaku schemu prave tohto druhu aby som zistil ktora farba to je podla tej schemy a chyba ktora je ze nejde polovica pristrojovky prosim dakujem
velikost obrázku není podle pravidel, šetřeme místem.
adkowhite
Re: pomoc z elektrikou - konektor
Příspěvekod baffy » pát 4. bře 2011, 17:16
Daj VIN skúsim sa ti na to pozrieť
Příspěvekod adkowhite » pát 4. bře 2011, 17:22
VF7N1RHYB73215033,kebyze,tak by sa mi to dalo aj odfotit ktory je odtrhnuty
adkowhite
Příspěvekod baffy » pát 4. bře 2011, 17:25
Skús a pozri kolko je pinový ten konektor.Z tejto fotky mi neni celkom jasné kde sa konektor nachádza ale usudzujem že to bude prechod od mot.priestoru do kabíny. Môžeš mi to dať do mailu: baffy@xsara.cz
Příspěvekod adkowhite » pát 4. bře 2011, 17:51
uz som to poslal a neviem ci ti to pomože ale nejde kontrolka rucnej brzdy,nejde vynulovat tachometer,stopka nesvieti atd.a ta prva fotka tak to sa nachadza pod nadržkov brzdovej kvapakliny
adkowhite
Příspěvekod stefan1978 » sob 5. bře 2011, 14:48
Zdravím vás,tiež som mal problém s tým konektorom.Mne zase nešlo paliv.čerpadlo v nádrži ako keby tam bol zlý kontakt.Po odtiahnutí cca pol otáčky všetko OK.Chcem sa spýtat,na prístrojovke v otáčkomery je ručička kontroly hladiny oleja,pri zapnutí kluča svieti asi 10sek.a zhasne musí sa snou rozsvietit aj taká oranžová kontrolka hladiny oleja?Inak sa chcem podakovat vám všetkým,vela vecí som pomocou tohto fora vyriešil.Ešte raz DAKUJEM... :klik:
stefan1978
Vůz: xsara break,2,0hdi 08/99 ex,teraz focus II,1.8tdci.
