pánové,
nevyznám se, proto se ptám,
když točím volantem do stran, ozývá se hukot - předpokládám, že se jedná o hlučné servo, jinak se mi zdá funkční, co je s tím a jak se dá opravit, náklady ???
díky za odpověď.
p.
levis501 píše:Přidávám se: Mám podobný problém, jen s tím rozdílem, že mi hučí pouze v krajních polohách. A mám ještě jeden dotaz: Jak tuhý máte posilovač? Vím, že se to slovně hůř srovnává, ale četl jsem, že obecně Citroen má posilovače příliš měkké, což se teda rozhodně nedá říct o tom mém (a mám standardní gumy)...
pastynko píše:no ked ti huci v krajnych polohach je to ok, ma to tak byt
ide o to ze ty ho das do krajnej polohy, cerpadlo tlaci aby tvoj "pohyb" volantom(kedze volant uz mas v krajnej polohe netocis nim...) posilovalo, ale uz nema kam ten olej tlacit![]()
ked ti huci aj ked je v strede, skontroluj hlavne hladinu oleja...
neviem ake su ceny ale da sa repasovatavsak predpokladam ze kupa nejakeho dobreho najlepsie z buracky vyde lacnejsie
no a ked uz by si take nieco isiel riesit, treba vypozerat ci niekde netecie, mozno by bolo dobre vymenit cele riadenie
Mison píše:Měl jsem podobný problém a hučelo to čím dál víc a hlavně, když byla chladná rána, při zahřátí nic- vyřešilo to výměna drážkového hřídele ( možná stačí jen přitáhnout)
