Spotřeba benzínových motorů
Re: Spotřeba benzínových motorů
Příspěvekod Lucius » pát 18. úno 2011, 16:47
no ja s tou 1.6tkou tiez nejdem nizsie na tieto kratke trasy v zime. neviem ci to moze byt zhnitym vyfukom alebo ze by som mal naozaj zanesenou vahou vzduchu? Jazdim ako s hnojom auto nevytacam a klimu mam vypnutu
Lucius
Vůz: Xsara Picasso 1.6i 70kw
Příspěvekod Tlapa » ned 27. bře 2011, 20:36
malej dotaz: je lepší u 1.4i při dejme tomu 30km/h jet na dvojku na 2000 otáček anebo na trojku na 1000 otáček? V autoškole mě kdysi učili řadit rychle nahoru ať to moc nežere, ale nejsem si jistej zda to na tu trojku žere míň když je to motor na vysoký otáčky.. Díky za rady :)
Tlapa
Příspěvekod MP » ned 27. bře 2011, 20:58
Na trojku jet třicítkou na tisíc otáček ... to by se asi nelíbilo ani dieselu . Nepřeháněl bych to s tím šetřením . Dej tam dvojáka a přidej tomu točky .
Příspěvekod Tlapa » ned 27. bře 2011, 21:05
ok, myslel jsem si to, díky. A kolik jsou takový ideální otáčky u tohoto motoru? Při jízdě na dálnici mi na 120km/h točí už nad 2000 otáček, je to v pohodě tak do tří čtyř tisíc nebo už je trochu vír v nádrži?
Tlapa
Příspěvekod Sleemak » ned 27. bře 2011, 21:11
Na trojku jet na 1.000 ot/min. to už musí to auto trochu kodrcat, když je volnoběh na nějakých 750 - 800. Když budeš chtít pak trošku přidávat bude to možná trochu koktat a stejně nejspíš podřadíš.
Jsou však situace v dopravě, kdy i na tu 3 těch 30 km/h můžeš v klidu jet...a bude to vypadat přirozeně a jída bude bezproblémová, klidná. Vše záleží na nahodilé situaci v provozu. V autoškole toho nakecají dost, ale stejně si člověk vytvoří vlastní profil řízení a ovládání vozu, který mu bude příjemný a nejlépe vyhovovat.
Edit: To máš fajn já na 120 km/h jsem na cca 3100 ot. a auto si pěkně přede. Vírek bych řekl nastane až tak u 4.OOO a více :mrgreen:
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Příspěvekod jojos » ned 27. bře 2011, 21:17
Mne sa to moc nezdá,2000 ot. pri 120-ke... :?
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Příspěvekod Tlapa » ned 27. bře 2011, 21:27
chybička, samozřejmě Tam mělo být 3000.. :roll:
Tlapa
Příspěvekod Ebrithill » pon 28. bře 2011, 8:19
Mě u 1.4i když jedu mezi 2000-2800 otáčkami žere decentně(6-6,5l/100), jak jdu vejš tak to je jak nenasytný(7-8l/100) :D hlavně na dálnici(8-9l/100) :cry:
Tady je potřeba počítat s tím,že je to hold slabší motor, ale i tak to má výbornou akceleraci a na dálnici od 2600 do 3500 otáček jede moc pěkně a dá se jet dost na hranici předpisů(záleží také na provozu, mě se často jet na 130km/h nepodaří, spíše kolem 100-110km/h,jinak by mě přítelkyně prošlápla díru v podlaze,jak brzdí :twisted: ), ale dál Ne! :driv:
Ebrithill
Příspěvekod snoopy » pon 28. bře 2011, 8:26
vyzkoušej si, jaké máš volnoběžné rychlosti - někde na rovince. Třeba u mého stroje vím, že
I. - 7km/h
II. - 14km/h
III. - 24km/h
víc jsem netestoval.
Ale znamená to, že na III. bych 20 jet nemohl vůbec.
Příspěvekod Sleemak » pon 28. bře 2011, 19:56
mimo téma
Je to trošku mimo tému značky vozu Citroen Xsrara, ale dnes mi kolega v práci říkal že naše slavná Octavia 1.6 MPI posledně ujela na plnou nádrž cca 52 litrů - 320 km. Takže v poměru výkon a spotřeba velice výhodné vozidlo :roll: (16 L/100 km). Takže naše spotřeby kolem 8 - 9 jsou skoro normál a 5 - 6 srandovní.
Sleemak
Příspěvekod jandy » pon 28. bře 2011, 20:21
mimo téma
Nechci bejt nějak rejpavej, ale zajimalo by me kolik benzinu nalil do nadrze a kolik sobe do kanystru.
jandy
Příspěvekod Sleemak » pon 28. bře 2011, 21:42
mimo téma
Hochu nic protože tadyty potvory tak jezdí uplně normálně, taky už se mi stalo že sem jel dotankovat téměř do plna a hodnoty jako se staly kolegovi se moc nelišily možná tam bylo najeto jeno o 100 km víc. Né každý má kulky na to aby si to lajznul a určitě né s dohledem takového vedení. Prostě výhodné vozidla pač 1.8 T má téměř stejnou spotřebu v provozu.
Sleemak
Příspěvekod jandy » pon 28. bře 2011, 22:05
mimo téma
Tak to se omlouvam za narknuti. :klik: Ani me neprekvapuje, ze nikomu takova spotreba nevadi. Taky jsem statni zamestnanec, takze vim jak to chodi.
jandy
Příspěvekod vena garážmistr » úte 29. bře 2011, 10:28
mimo téma
Je to trošinku OT: ale sleemaku tyhle motory ve vašich služebácích jsou pomstou škodovky za to jak je Langer donutil podepsat velmi výhodnou st. zakázku.
Podle mě by auta který jsou ve státní službě měli být naftový protože naběhají spousty KM je pravda že kolikrát ji musíš vzít do plnejch studenou což se naftáku moc nezamlouvá ale při nájezdu XXXX tis. Km x počet vozu ve výkonu služby se to musí vyplatit. Třeba MP v praze má snad uplně všechny vozy naftový krom pár těch exotů humry maj na LPG a smarty a malí fabie na benzin ale převažujou naftový. Hlavně ty auta navrtí i spousty motohodin v zimě topí a v létě klimatizujou.
Příspěvekod jojos » úte 29. bře 2011, 18:53
mimo téma
vena garážmistr píše:Třeba MP v praze má snad uplně všechny vozy naftový
A na Vysočine tiež... :lol: :lol:
(sorry)
jojos
