Zdravím Vás
před necelými 2 měsíci jsem si koupil Xsaru v autobazaru a až na pár much to nebyl špatný kup.Nicméně teď mám problémy s chlazením.Už když jsem auto koupil tak mi během cesty z autobazaru v Praze ke mě domů cca 50km blikala kontrolka stopky + kontrolka teploty motoru.Tak jsem usoudil že bude v nádržce málo chladící kapaliny a opravdu byla tam necelá půlka nádržky chladící kapaliny.Tak jsem v nejbližším obchodě koupil destilku dolil jsem jí nádržku a asi měsíc v pohodě než mi zase blikaly stejné kontrolky.Tak zase mrknu do nádržky a zase je tam necelá polovina tak jsem zase dolil destilkou ale zase to nějaký čas vydrželo.Ale teď už dolívám destilku pomalu obden a místo chladící kapaliny je v nádrži spíše vodová břečka.Teď už kontrolky blikají pokaždé i když je v nádržce vody dost.Je možné že teče chladič nebo je to ředěním kapaliny vodou a výsledné břečky kdy je v nádrži více vody než chladící kapaliny?Je možné že chladič teče (loužičku pod autem jsem ale nikdy neviděl) nebo je možné že když tam naliji čistý fridex že problémy vyzmizí?V tom případě bych se i optal který druh Fridexu si myslíte že je nejlepší pro můj motor 2.0HDi r.v.1999?Podotýkám že motor se nijak nepřehřívá i když tam je ta vodová břečka tak teplota nestoupne přes 90 ale není mi to příjemné když ty kontrolky blikají.A dále bych se chtěl zeptat na senzor venkovní teploty.Ukazuje mi na displeji výrazně méně asi tak 10 stupňů méně než je reálná teplota.Dá se to nějak seštelovat nebo budu muset senzor vyměnit?Díky za případn= odpovědi tipy a rady.
