Zdravím, omlouvám se, že zakládám nové téma, ale nenašel jsem v tomto fóru téma, kam bych zařadil můj problém (objevil jsem ho pouze v uzavřeném fóru do r. 2009, ale ani tam jsem se nedopátral uspokojivé odpovědi - pokud se dá vůbec bez bližší kontroly motoru v servisu najít). Mám xsaru 1.4i z r. 2001. najeto cca 64000 km. Problém spočívá v tom, že po zahřátí se z motoru ozývá při přidání plynu, hlavně při rozjíždění nepravidelný kelpotavý kovový zvuk (spíše rezonančního charakteru). Při ustálené jízdě je v tahu klepání slyšet stále, ale je znatelně slabší než při rozjíždění. Po sundání nohy z plynu klepání okamžitě mizí. Studený motor běží v pohodě bez cizích zvuků, ale jakmile se motor zahřeje na provozní teplotu, klepání se ozve. Vychází spíše z horní části motoru. Olej je TOTAL QUARTZ 7000 10W40, rozvody původní, ventily jsem zatím neseřizoval. Motor jinak běží pravidelně,ztrátu výkonu nepozoruji a spotřeba je v normálu. Byl bych vděčný, za jekékoliv poznatky, rady nebo zkušenosti zkušených uživatelů, kteří se s tímto problémem již setkali.
Předem děkuji.
Ale když je to problém všech těhlech motorů tak i kdyby to bylo starý 2 roky tak se třeba někdo přidá.
