Zapalovacie sviecky
Zapalovacie sviecky
Příspěvekod bzuco71 » ned 8. úno 2009, 11:29
Ahojte vlastnim Xsaru 1.4i r.v.2001 a nikde som zatial nenasiel dokumentaciu,kdeby som sa docital ake zapalovacie sviecky su v mojom motore.Ak niekto viete-poradte.Diiiiik
bzuco71
Vůz: Citroen Xsara 1.6 16V benzín,2003
Re: Zapalovacie sviecky
Příspěvekod viteon » ned 8. úno 2009, 11:32
pokud to není v návodu, tak je to určitě v servisní knížce.
Příspěvekod baffy » ned 8. úno 2009, 11:52
vyber si :wink:
Příspěvekod Onono » sob 21. říj 2017, 17:31
Je, prosím, někde návod,
jak vyměnit zapalovací svíčky u Xsary 1,4i r.v. 2002 ?
Děkuji
Onono
Vůz: Citroen Xsara 1.4i, benzín, rv 2002
Příspěvekod MP » sob 21. říj 2017, 18:06
Vyšroubuj starý a zašroubuj nový . Jestli tady na to potřebuješ návod , tak se do toho radši nepouštěj .
Příspěvekod Fanatik » sob 21. říj 2017, 18:57
Návody existují. Např. kniha JAK NA TO. A další možnost je, zeptat se mechanika v autorizovaném servisu Citroen, nebo někoho šikovného v okolí.
Příspěvekod baffy » ned 22. říj 2017, 8:03
Nič komplikované.Odpojíš konektor zo zapalovacej rampy č.3 na obrázku ,odkrútiš skrutky ,neviem presne kolko ich je asi 4 ks ,ťahom vyberieš rampu a si pri sviečkach.Teraz už len dlhý nástavec na golu ,ideálne origo na sviečky ,ktorý má vo vnútri gumený krúžok a ten ti podrží sviečku aby si ju vedel vytiahnuť von zo šachty.
Příspěvekod viteon » ned 22. říj 2017, 15:55
Příspěvekod Onono » stř 25. říj 2017, 11:45
Děkuji Baffy a Viteon.
Povedlo se :D
Onono
Příspěvekod laci » pon 2. led 2023, 20:51
Zdravím všetkých , chcel by som po dlhšom čase niekoho poprosiť o radu .Minulí mesiac som Kúpil renaulta megane 3 74kw , chcel som vimenit sviečky ale sa my podarila vybrat iba jedna ostatné neide odkrútit . nechcel by som ztrhnút závit alebo zlomit sviečku. Sú tam ešte origo renault , asi budú pripečené. Najazdené mám 180000.
Skúšal to niekdo z rázovím uťahovákom? Budem vďačný za všetky rady vďaka moc.
laci
Příspěvekod zlj » úte 3. led 2023, 15:12
Rázovým utahovákem celkem spolehlivě ukroutíš.Jedině pákou a pomalým tahem,ale ukroutit můžeš také je třeba to citovat.A že by vydržely svíčky 180 000?
zlj
Příspěvekod laci » úte 3. led 2023, 20:53
Tak utahovák asi nechám na kolesá . včera som ich trocha pohýbal (možno) a nastriekal wd-čkom . Dneska som sa čudoval , že som ich pohínal hore dole polahky . bál som sa ich naplno vykrútíť , či sú neni strhnuté. Zajtra príde zaťko a skúsime ich vindať .Zatial ďakujem za vsio a dám vedieť ako to dopadlo . ináč ja som tretí majiťel po dvoch dámach. Chcem dodať že moja xsarka ešte funguje suprovo .
laci
Příspěvekod petr_xs » stř 4. led 2023, 13:05
Když jsem měl nového Favorita, vyrobeného za převratu, byl problém s klepáním (chybně nastavená regulace u rozdělovače). Byl jsem s tím za jedním zkušeným mechanikem. Tři svíčky šly lehce, jedna moc ne. Byly tam ty s kuželovou dosedací plochou a někdo to ve výrobě přetáhl. Kousek závitu vylezl se svíčkou. Koupil jsem si závitník a při každé výmeně svíček ten závit projel. Dnes má přes 140 tis. km a pořád slouží. Tím závitníkem to protahuju i u Xsary.
Příspěvekod laci » stř 4. led 2023, 20:26
Ano zvládli sme to , možem povedat že to wd moc pomohlo , ozaj treba trochu povolit a zase pritiahnut nastriekat wd , nechat posobit , prejde to závitom a potom pomali vytočit . A boli tam ozaj origo renault sviečky. Velmi dakujem všetkým .
laci
