Spätne / Zpětná / Couvací svetla (cuvacie)
Příspěvekod veroniquesk » čtv 10. čer 2010, 14:55
Zdravim.
Potrebovala by som poradit ohladne spatnych svetiel (cuvacich). Nesvietia!!!
Nesvietia ani na jednej strane. Ziarovky su v poriadku. Vraj aj poistky.
Co treba urobit, aby znovu svietili?
Dakujem za odpoved.
Pa.
veroniquesk
Vůz: Xsara (N1) 1.6 16V, rok vyroby 2004
Re: Spatne svetla (cuvacie)
Příspěvekod dokturek » čtv 10. čer 2010, 15:35
na převodovce je spinač couvaček tak se podivej na konektor nebo možna vyměnit samotny spinač
Příspěvekod driversk » čtv 10. čer 2010, 15:38
Doplň si do popisu ročník auta a mesto odkial pochádzaš a možno niekde kúsok od teba býva xsamarád čo ti ochotne pomôže :mrgreen:
Citroën C4 1.6i imagine
driversk
Vůz: Ná včul ništ
Příspěvekod bystrik2hdi » stř 30. lis 2011, 23:26
Zdar Xsaraci, po vymene spojkovej lamely som si vsimol, ze cuvacie svetla nesvietia.
Celkom by sa aj zisli, najma ked potrebujem v noci zacuvat medzi auta.
Viete mi niekto povedat, kde najdem snimac na prevodovke???
Prosim o foto.
A este, ktora poistka patri k cuvacim svetlam.
Dakujem :klik: :klik: :klik:
bystrik2hdi
Vůz: xsara,2.0HDi,COMBI,2001
Re: Spatne / Zpětná / Couvací svetla (cuvacie)
Příspěvekod viteon » čtv 1. pro 2011, 7:05
najdeš ho na převodovce to není moc velká plocha. Něco málo se o tom najde v tématu Spínač světel zpátečky - bohužel obrázky tam už nejsou.
Příspěvekod baffy » čtv 1. pro 2011, 17:27
Skús poistku F32 15A v motorovom priestore a obr.
spínač spiatočky.JPG (23.55 KiB) Zobrazeno 14609 krát
Příspěvekod marcco83 » sob 24. pro 2011, 13:56
Ahoj Xsamaradi, na ocovej Xsarke prestali svietit cuvacky. Niekde vysie v prispevkoch je uvedene, ze to moze byt poistka v F32 v motorovom priestore. No my v HDi tam taku poistku nemame?! Kde hladat poistku, resp. cely problem? Dakujem za kazdu radu. Vesele vianoce zelam....
Citroen Xsara II. 2.0 HDi 80Kw r.v.2004
marcco83
Vůz: Xsara II 2.0 HDi
Příspěvekod empík » sob 24. pro 2011, 14:51
Vo vätšine prípadov odíde spínač spiatočky. Prajem príjemné vianoce.
Naposledy upravil empík dne ned 16. zář 2012, 19:10, celkově upraveno 1
Příspěvekod mr.dred » ned 25. pro 2011, 0:22
Jednoducha diagnóza spínača cúvačky- zapni cyklovač stieračov a zaraď spiatočku, zadný stierač musí utrieť okno.
mr.dred
Vůz: Xsara 1.4i, r.v.2004
Příspěvekod marcco83 » ned 25. pro 2011, 10:23
No fajn, dik za rady...ale stale neviem, ci je alebo nie je poistka aj na cuvacie svetla?!
marcco83
Příspěvekod viteon » ned 25. pro 2011, 10:25
Příspěvekod marcco83 » pon 26. pro 2011, 9:23
No našiel som v tom poistka F1 10A - spätné svetlá. No len zase to je v závislosti od prevedenia vozidla a krajiny predaja. Musíme teda skúšať všetky možnosti.
marcco83
zpětná světla
Příspěvekod MaximMX » ned 16. zář 2012, 10:01
Ahoj Xsaráci,
potřebuju akutně poradit se zpětnýma světlama. Mám jít na technickou a zjistil jsem, že mi přestaly svítit. Prošel jsem vše co mě napadlo (obě žárovky v pořádku, pojistka 12 taky dobrá, čidlo jsem proměřil a při zmačknutí je obvod uzavřený, takže taky ok a zkusil jsem i natvrdo drátem přemostit konektor u čidla, abych simuloval sepnuté čidlo), ale problém stále trvá.
Dokáže mi někdo poradit?
Díky
MaximMX
Vůz: Xsara 1.9TD r.v.98
Příspěvekod baffy » ned 16. zář 2012, 10:40
Odpoj konektor na pravom zadnom svetle zaraď spiatočku ,zapni klúčik a meraj na pinoch 4 kostra - 6 = 2 hnedé dráty ak tam bude napätie tak máš zaoxidovanú päticu či špatný kontakt a ak nie potom je potrebné hladať na ostatných tuším troch spojoch,ale to až potom ked okontroluješ ten čo píšem
Příspěvekod MaximMX » ned 16. zář 2012, 11:01
Tak jsem proměřil 4 a 6 drát a napětí tam není a navíc konektor je jako nový, takže závada musí být jinde. máš nějaký další tip?
MaximMX
