Příspěvekod robo27 » pon 4. čer 2012, 16:42
Podľa mňa celý problém s repasom je ten že sa nemení ta vonkajšia rúra + torzky. Potom aj po výmene ložisiek a čapu to je vždy trošku do A. teda ja po repase som na tom podobne ako pred ním. Ako som písal robil som to preto lobe som mal zle zadné brzdy a v nádeji že niečo ušetrím.... výsledok ako som písal vyššie... tj kolesa mám jemne nižšie ako majú byť lebo mi nepredsadil torzky a tozky sú už časom unavené, kolesá sú do A stále, síce menej ale sú...
Ak by som sa mal rozhodnúť znovu tak do repasu nejdem. náprava bola pôvodná - jemne do A a najazdil som na nej 30000tkm od kupy, bolo to stále rovnako. dám krk za to že by to ďalších 30tkm vydržalo. A ak repas tak tak ako píšem hore aj s novou vonkašou rúrou + iné torzky ak tie pôvodné sú unavené.... takto to robia tuším niekde v poľsku za dobré peniaze. Otázne je aká je ta kvalita novej rúry a pod....
ešte dodám možno niekomu pomôže, ako určité riešenie. ak sa daô disky zo xsantie ktoré majú tuším ET18 tak sa dostanete zhruba 1cm von - tj medzera medzi plášťom a vnútrom blatníka je o 1cm väčšia....Momentálne mám na xsare všetky 4 disky takéto fungujú bez problémov a nie je to niako poznať....
robo27
Příspěvekod baffy » pon 4. čer 2012, 17:45
Ja k tomu len tolko ,že nie len kolesá z xantie ale aj kolesá zo xsary majú ET 18.A ked ti náprava vŕzga nič iné ako repas,alebo výmena nepomôže.
Příspěvekod tino » úte 5. čer 2012, 20:24
veď práve preto sa pýtam, každý píše, dával repas nápravy a že sa menili ložiská, ale čo to má spoločné s tým že je to nízko a že nepruží poriadne ? Nikto tu nepíše že menil toryky, nanajvýš že ich prestavili, ale to sa potom zdvihne aj náprava, ale ja by som chcel stav ako pri novom aute. K tej rúre, myslím ža ak je uloženie ložísk v poriadku asi nemá nejaký význam ju meniť a pri repasoch aj keď uloženie je v háji tak ju asi vyvložkujú, príp viem že niektorý dávajú nejaké bronzové púzdra, či je to dobré to neviem.
XSARA 2,0 HDI 66 KW, r.2001
tino
Příspěvekod empík » úte 5. čer 2012, 20:31
Torzky nemenia jednoducho preto lebo je to drahé. Presadenie pri repase je zadarmo.
Edit:Tak som to čekol na nete a jedna torzka stojí okolo 120 éčiek.
Příspěvekod jmlcoch » pon 11. čer 2012, 13:55
Kluci, ten Sloup s plnou náloží v kufru a rodinou + nákup v tescu.... to mi asi odstartovalo tento problém..
Před srazem jsem měl sice trochu Áčko (výšku blatníku jsem v kontextu nepochopil - 58cm), ale při jízdě sólo jsem problém neměl. Teď jsem přijel do práce a po celou cestu „chroust, chroup, chroust, grrr….
Fanatik mi sice v sobotu říkal, že když už, tak už by bylo lepší udělat i to a to.... když já původně do toho auta nechtěl aspoň dva roky investovat :cry:
Co napsal robo27, toho přesně se bojím... V Humpolci celá náprava výměnným způsobem, s prací se vlezu do 9tis. (pokud tam teda nebude třeba řešit další věci :? )
UP - dnes jsem se bavil se servisákem, taky je pro, abych raději neřešil repas, ale vzal to výměnou...zvlášť kvůli jistotě naboření ze zádu, ale prý se dá koupit slušná náprava za pár tisíc... výměnu by pak zvládl sám a vešel bych se do poloviny nákladů.
:!: je rozdíl mezi xsara II break a peugeot 306 :?: :?: viděl jsem různé nabídky, kde uvádí, že to shodné je. Pokud bych si sehnal slušnou nápravu z 306 hatchback, mohla by být slušná a méně namáhaná, než u mého náklaďáku. Případně - pokud stejná náprava je, počítám i včetně torzů... -????
Kdo máte ETKU nebo něco podobného, můžete se prosím mrknout na díly?
Díky!!!
jmlcoch
Příspěvekod jmlcoch » úte 12. čer 2012, 19:51
jmlcoch
Příspěvekod baffy » úte 12. čer 2012, 20:21
P-306 zosilené pérovanie má totožné torzky ako xsara kombi normálne perovanie .Teda aspoň podla OEM čísla
Příspěvekod mato1985 » pát 15. čer 2012, 8:04
Ahojte potrebjem radu ohladne zadnej nápravy ktora prešla komplet repasom nové ložiská capy tlmiče sylentbloky mám tam aj pridavne pruziny MAD a aj tak ked rozhupem zadnú časť auta z ľavej strany je počuť búchanie,klepanie niekto mi radil že sa mohlo zosunut aj to nové ložisko? Kolesom som skúšal hýbať ale tam som žiadnu vôľu necítil (aká veľká vôla by vznikla keby bolo to ložisko zosunute)viete mi este nejako poradiť? vopred veľmi ďakujem
mato1985
Vůz: Citroen Xsara, 1.9TD, diesel, 1999
Příspěvekod jmlcoch » pát 15. čer 2012, 10:43
je to jen bouchání? tj. není tam třeba výškový rozdíl levá_pravá strana?...Bouchání kov na kov nebo "do plastu"? Nevím,... školy nemám, ... napadlo mne torzní tyč ... třeba chybně uchycená,...
jmlcoch
Příspěvekod pj » pát 15. čer 2012, 11:21
mato1985 píše:aj tak ked rozhupem zadnú časť auta z ľavej strany je počuť búchanie,klepanie
Mozna kapku mimo, ale mrkni zda mas dost mista mezi stredni casti vyfuku a tou trubkou napravy a zda to neboucha o sebe.
Jen, ze mne u mne se to temer dotyka a tak bylo treba trubku vyfuku kapku 'natvarovat'...
pj
Příspěvekod mato1985 » pát 15. čer 2012, 11:40
Vyskovy rozdiel tam neni a sú to take tupé narazy ale ked sa držím tej hlavnej trúbky na náprave tak sa mi zdá akoby to buchalo vo vnutri. A ten výfuk to nebude tam mám miesta dost! Ako zistím že mám zle uchytene torzky?dik
mato1985
Příspěvekod jmlcoch » pát 15. čer 2012, 13:23
tak mne napadají dvě věci:
buď na krajích vyřechtaný úchyt, případně na jiný zub na jedné straně,....
případně tyč už prohlá a vprostřed blízko trubky a mlátí o sebe ??
Jinak doporučuju servis a řešit tem :lol:
jmlcoch
Příspěvekod mato1985 » pát 15. čer 2012, 14:15
tak zatial dik skusim sa ete potrapit
mato1985
Příspěvekod adkowhite » pát 22. čer 2012, 21:16
Tak už som aj ja po repase napravy no a možem povedat že je to totalny rozdiel nadhera,ale lahsi o 300e co už. :jup:
adkowhite
Příspěvekod tino » stř 27. čer 2012, 8:38
adkowhite
kde si robil a čo ti menili,menil si aj torzky ? aký si mal stav predtým ?
tino
