Problem pri vymene prevodovkoveho oleje
Re: Problem pri vymene prevodovkoveho oleje
Příspěvekod Kleki » sob 20. říj 2012, 20:32
Však tam je jasne napísaný typ pre mechanické prevodovky TOTAL TRANSMISSION 75W80, čo ešte viac potrebuješ? :?:
Příspěvekod baffy » sob 20. říj 2012, 20:38
Mno kleki ma ubehal.V podstate akýkolvek prevodový 80-tku ,ale total je pre tieto prevodovky asi najlepšie riešenie.
Příspěvekod laci » sob 20. říj 2012, 20:40
Ďakujem..
-- přidáno sob 20. říj 2012, 22:35 --
A čo tak preplach?
laci
Příspěvekod viteon » ned 21. říj 2012, 7:27
Reálná zkušenost je dát tam to co tam patří a je uvedeno v tabulce. Taková je realita :!:
Příspěvekod empík » ned 21. říj 2012, 8:31
laci píše:A čo tak preplach?
Preplach sa kedysi robil u motorového oleja. Pri prevodovom to nie je vôbec nutné a ani neviem čím by si to prepláchol. Iba by si si narobil zbytočné problémy. Ja som tiež menil olej pred niekoľkými mesiacmi a po vypustení oleja vždy zvyknem naliať tak asi 1-2 dcl oleja bez uzavretej výpustnej skrutky, aby to vzalo nejaké tie zbytky starého oleja. Použil som klasiku Total čo je popisovaná horevyššie a zdá sa mi, že radenie ide ešte o trochu ľahšie. Hlavne to urob čo najskôr pretože ako píšeš v prvom príspevku nemáš dostatok oleja a týmto si ničíš prevodovku. :D
Příspěvekod Hrnča » ned 21. říj 2012, 10:15
Každopádně pokud bys to dal do servisu, tak by žádnej proplach taky nebyl. Co můžeš udělat pro, tak asi to, že se pojedeš před výměnou projet, abys pořádně olej prohřál. On líp poteče. Ty ho necháš dobře vykapat a pak až naleješ novej...
Příspěvekod laci » sob 24. lis 2012, 22:08
Ahoj všetci .. pozdejšie , ale predsa , preplach som nerobil , vypustil som starý , nalial total transmision 75w80 za čo velmi ´DAKUJEM .Presne tam vošlo 2l. pri 1,9l aj dačo začal vytekať z kontrolneho šraubu .
Bol som trocha zmetený , ohľadom napúšťacieho otvoru .čítal som tu že sa olej napúšťa cez kontrolný šraub .
Otvor pre napúšťanie prevodového oleja pre xsaru 1,4i je však z vrchu prevodovky v motorovom priestore. Trocha som to pofotil..
laci
Příspěvekod davis1991 » stř 15. kvě 2013, 21:30
ahoj muzete mi nekdo poradit kde najdu vypousteci sroub prevodovky? u leveho kola jsem jeden sroub na 4hran nasel ale to je kontrolni myslim :) kdyztak me opravte a dekuju :D 1.4 55KW r.v 98
davis1991
Vůz: Citroen Xsara 1.4 55kw rv.98
Příspěvekod empík » stř 15. kvě 2013, 22:07
Příspěvekod davis1991 » čtv 16. kvě 2013, 12:45
dik za reakci ten link uz sem procetl predtim nez sem se ptal a na navodu je motor 1.8 ja potrebuju 1.4 :( je to asi jiny i ten kontrolni sroub mam jinde nez na fotce. ale je mozne ze vypousteci bude stejne?
davis1991
Příspěvekod empík » čtv 16. kvě 2013, 13:11
Myslím si, že v prevodovkách (vizuálne) až taký rozdiel nebude. Vypúšťací šrób musí byť vždy na spodku prevodovky. Ja musím demontovať spodný kryt motora aby som sa k nemu dostal. Kontrolný šrób sa zvykne používať aj ako nalievací. U 1,4 je asi viac miesta v motorovom priestore, ale pri 2 litroch je tam málo miesta a jednoduchšie je olej doliať cez kontrolný šrób. :)
Příspěvekod baffy » čtv 16. kvě 2013, 14:42
Ten obrázok som už asi dával ,ale opakovanie je matkou múdrosti
Příspěvekod davis1991 » čtv 16. kvě 2013, 15:52
diky moc :ooo: :ooo:
davis1991
